daf 95xf sztywny jak wóz drabiniasty - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 15:09
Samochód: daf 95xf
witam problem jest taki że daf jest tak sztywny że pekają nawet mocowania błotników. wymieniłem amortyzatory ale niewiele pomogło . czy wina moze leżec po stronie zaworu od poziomowania ?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 15:29 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat przeniesiony do odpowiedniego działu.
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 15:27
Pytanie: poziomuje się, czy cały czas "wywalony" do góry na poduszkach?
Gdybyś miał za wysokie ciśnienie w poduszkach to nie trzymałby poziomu jazdy tylko cały czas w najwyższym skrajnym położeniu.
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 15:43
Samochód: daf 95xf
jets wypoziomowany tak jak powinien
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 20:05
Zawieszenie kabiny sprawne? Poduszki wypoziomowane? Sprężyny nie popękane? Jeśli są ok, to pozostaje się pogodzić że Dafem tak właśnie się jeździ.
Wsporniki nadkoli w starszych wozach czasem się łamią. Nie sądzę żeby komfort jazdy miał na to jakiś wpływ. Bardziej nawierzchnia po jakiej się jeździ, i to jak się jeździ.
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 20:38
Samochód: daf 95xf
kierownik dafem tak sie nie jeżdzi bo przez 5 lat było ok. tylko teraz sie takie cuda zaczeły
Post Wysłano: 14 wrz 2015, 9:38
Siłownik od kabiny nie podpiera ?
Post Wysłano: 14 wrz 2015, 18:44
Samochód: daf 95xf
nie podpiera kabina jest ok to tylne zawieszenie tak tłucze
Post Wysłano: 14 wrz 2015, 18:53
A nie masz po prostu sfatygowanych opon? możesz masz jajo na którejś oponie i wali w czasie jazdy. Może jednak amortyzatory są do wymiany?
Post Wysłano: 14 wrz 2015, 21:19
Samochód: daf 95xf
opony ok. amortyzatory nowe bo tez myślalem ze to ich wina
Post Wysłano: 15 wrz 2015, 9:06
A jeździsz z ta samą naczepą cały czas? Może z nią jest coś nie tak i myślisz że to auto?
Post Wysłano: 15 wrz 2015, 9:36
Samochód: daf 95xf
nie. przeczepiamy naczepy
Post Wysłano: 18 wrz 2015, 16:23
A tylne zawieszenie w pozycji "wypoziomowane" nie jest blisko skrajnej pozycji? Tzn prawie max wysoko lub nisko? Może porostu dobija.
