Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Słabo dmucha na nogi i na szybę i temperatura wylotowa tęż nie jest za wysoka.
Nagrzewnice czysta, ta od klimy też.
Słychać ogólnie jak całe powietrze kumuluje si w prawym rogu deski
Zawór od nagrzewnicy nie jest do końca otwarty.
Gdzie taki znaleźć i jak wygląda? Bo mam to samo w Premiumce, tylko nie wiem czy sama nagrzewnica, czy w czym problem, ale słabo grzeje.
A może po prostu filtr kabinowy do wymiany ? nie wiem jak w Magnum, ale w Dafie jak filtr kabinowy jest zawalony to sa podobne objawy,
DAF 95XF 430
A co Ci się dzieje? Bo u mnie grzeje dobrze jak jest na max zrobione jak delikatnie zmniejsze to już leci aby ciepłe
Idzie coś zrobić z tym zaworem czy tylko wymiana??
Od renaulta będzie drogi, identyczny jest w manie tga różni się wtyczką
Nie chce tu roztrząsać swojego problemu, bo to nie temat z moim problemem, ale ogólnie temperatura zwiększa się liniowo, ale jej maksymalna wartość tyłka nie urywa. Ostatnio jeżdżę z pokrętłem przekręconym na opór, w duże mrozy pomagałem sobie webastem.
Coś tam wspominałem na warsztacie, bardzo możliwe, że nagrzewnica się kończy, nie jest to droga sprawa, tylko dużo roboty. Dlatego monitoruje takie tematy, bo może to coś innego, mniej kosztownego, albo mniej pracochłonnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 20 gości
