Tytuł: mack E2 kod 3-4
Post Wysłano: 18 paź 2015, 11:26
Samochód: volvo, renault
V-mack zgłasza błąd 3-4 ( TIMING EVENT MARKER). Sprawdziłem czujnik na obudowie koła sprzęgła ( ten powyżej rozrusznika) i według specyfikacji macka ma mieć od 100-150 OHM i tyle ma. DAlej błąd wyświetla. Czy może nie o ten czujnik chodzi? Na złączu kompa w kabinie wtyka J1A wejście J1 i J2 jest połączenie...
Co może być jeszcze?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 18 paź 2015, 20:49
witam
Oprócz czujnika położenia koła zamachowego który sprawdzałeś jest jeszcze czujnik obrotów pompy wtryskowej.Jutro postaram się spojrzeć w kody błędów i napisać co go boli.
Dla pewności masz silnik V mack euro II na pompie wtryskowej a nie e -techa euro II?
Post Wysłano: 19 paź 2015, 8:56
tak na pompie wtryskowej. E2. Dodam, że auto zachowuje sie normalnie. Jest mocne i nie kopci.
Mało pali....
Post Wysłano: 20 paź 2015, 20:52
witam
Sorki że dopiero dziś ale natłok pracy ........
Sprawdziłem i jest czujnik obrotów pompy wtryskowej o czym już wiesz. Najprawdopodobniej nie łączy wtyczka, przerabiałem podobne usterki przy swoich autach.Od tego wydaje mi się trzeba by zacząć.
Post Wysłano: 22 paź 2015, 19:32
Witam . Tak kolega JG_K miał rację.
Czujnik 150 OHM w/g specyfikacji złącze w kompie J1A para H1H2. Brak połączenia w komputerze - ciekawostka jest taka, że gniazdo wtyki zaśniedziało.
Dzięki za weryfikację :)
