schemat podłączenia radia premium/magnum
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45144
Autor:  sseebbaa [ 11 lis 2015, 16:57 ]
Tytuł:  schemat podłączenia radia premium/magnum
witam
czy ktoś posiada schemat podłączenia fabrycznego radia premium/magnum?
nabyłem ori radio niestety po podłączeniu nie działa wyświetlacz i pilot...
kostki z instalacji wychodzą dwie głośnikowa i zasilająca z 4 przewodami,pytanie czy nie za mało?
w jaki sposób radio komunikuje się z resztą?
Autor:  jabson [ 11 lis 2015, 17:07 ]
Tytuł:  Re: schemat podłączenia radia premium/magnum
Musisz mieć jeszcze dwie kostki od pilota i od wyświetlacza
Autor:  sseebbaa [ 11 lis 2015, 17:15 ]
jesteś pewny?auto z którego wyjmowałem to radio nie miało podłączonych tych kostek i podobno wszystko działało zastanawiam sie tylko jak...
Autor:  jabson [ 11 lis 2015, 19:20 ]
Powinna być ISO czarna biała i mała niebieska. Specjalnie sprawdziłem i siebie
Autor:  JG_K [ 11 lis 2015, 19:47 ]
Napisz jaki masz rocznik auta i z jakiego rocznika radio nabyłeś może będzie łatwiej dojść co nie gra
Autor:  sseebbaa [ 11 lis 2015, 20:08 ]
auto 2005 radio 2004 mam tylko iso niebieskiej brak...z której strony powinna byc doprowadzona?cała wiązka idzie z prawej strony
http://www.bartex-caraudio.pl/images/ko ... ckRear.jpg
u mnie wygląda to tak jak w linku
Autor:  sseebbaa [ 12 lis 2015, 22:23 ]
i jak ktoś wie skąd powinna dochodzić ta niebieska kostka?
Autor:  Luka [ 12 lis 2015, 23:11 ]
Zdjęcie jak jest oryginalnie podpięte:
http://i.imgur.com/uXewVAS.jpg
I temat warty przejrzenia:
viewtopic.php?f=78&t=38217&hilit=radio
Niebieska wtyczka jest do AUXa, nie pamietam w które miejsce się ją podpinało, ale masz 3 możliwości, więc trafisz w końcu.
Autor:  sseebbaa [ 13 lis 2015, 11:48 ]
tak tylko że zdjecie przedstawia dokładnie to samo co u mnie z tym że żadnej małej kostki nie ma...
a mnie nie zależy na aux tylko działaniu pilota i wyświetlacza
Autor:  Luka [ 13 lis 2015, 17:55 ]
To tyle co na zdjęciu wystarcza, żeby te rzeczy działały poprawnie.
Autor:  sseebbaa [ 13 lis 2015, 19:07 ]
no własnie problem w tym ze u mnie nie działają chyba że radio do dupy...?swoja droga ciekaw jestem w jaki sposób sie komunikują bo w kostce są napewno plus stały,plus po stacyjce,masa i ?podświetlenie?
Autor:  Luka [ 13 lis 2015, 19:39 ]
http://ovh.to/iw9G9HR
Może to Ci pomoże.
Autor:  sseebbaa [ 13 lis 2015, 19:45 ]
a to ciekawe bo według schematu powinno być podłączonych 5 pinów w kostce zasilającej a są 4 i na wszystkich zdjęciach tak jest
dzięki za schemat
Autor:  sseebbaa [ 14 lis 2015, 12:11 ]
temat sie niebawem wyjaśni otóż znalazłem pod panelem druga kostkę zasilającą z 5 przewodami tylko że radio wydaje się być uszkodzone,włącza się słychać szum ale nic nie można więcej zrobić, czekam na drugie i zobaczymy
Autor:  sseebbaa [ 21 lis 2015, 16:35 ]
temat rozwiązany, okazało się że radio jest uszkodzone
