| Man tga 26.480 jak pada sprzęgło ? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45191 |
| Autor: | NiktNicNieWie [ 22 lis 2015, 11:57 ] |
| Tytuł: | Man tga 26.480 jak pada sprzęgło ? |
ciężko zaczął chodzić pedał sprzęgła, komunikaty "uwolnić sprzęgło", komunikaty za niski stan powietrza a na zegarach pełny zakres barów, zmiana biegu z przełącznika przy drążku to za każdym razem komunikaty, nie przełącza na połówki, zmiana biegu przy sprzęgle wciskanym nogą raczej bez komunikatów, czasem po zmianie chwile się zastanawia i szarpnięcie, podczas jazdy cały czas szarpania. Czy to są objawy padającego sprzęgła ? |
| Autor: | MAN [ 22 lis 2015, 12:01 ] |
| Tytuł: | Re: Man tga 26.480 jak pada sprzęgło ? |
To są raczej objawy umierającego wysprzeglika |
| Autor: | NiktNicNieWie [ 22 lis 2015, 13:34 ] |
Jutro zaprowadzę do mechanika, to jest duży koszt wymiany ? I jak długo może potrwać taka naprawa ? |
| Autor: | MAN [ 22 lis 2015, 13:56 ] |
Tak na początek to w wysprzegliku masz czujnik zużycia sprzęgła po podłączeniu pod komputer powinno pokazać w jakim stanie jest sama tarcza sprzęgła Po drugie na włączonym silniku gdy skrzynia jest na luzie z okolicy sprzęgła nie dochodzą dziwne dźwięki typu szumy, grzechotanie. Jeśli coś tarabani a bo wciśnięciu sprzęgła ustaje tarabanienie to podejrzane jest łożysko oporowe lub sprężyny w tarczy sprzęgła Samemu to możesz sprawdzić w jakiej jest kondycji sprzęgło włącz wysoki bieg przy zaciągniętym hamulcu ręcznym i puść sprzęgło jełsi silnik nie zgaśnie to końcówka sprzęgła . Sam wysprzęglik jest przykręcony na cztery śruby do skrzyni biegów plus dwa przewody i jedna wtyczka |
| Autor: | NiktNicNieWie [ 27 lis 2015, 13:13 ] |
Kończąc temat - cała awaria wzięła się ze zbyt niskiego ciśnienia w układzie, zegary pokazywały, że ciśnienie jest prawidłowe ale było inaczej. Wymiana zaworów i uszczelnienie układu pomogło. Zawory zamienniki usunięte i wróciłem do Wabco. Dzięki za podpowiedzi |
| Autor: | dominik 2004 [ 12 gru 2015, 0:07 ] |
Chyba zegary nie pokazują ciśnienia na tym obwodzie |
