Ksenony od HiWay'a do Stralisa
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45214
Autor:  Rossi [ 27 lis 2015, 22:51 ]
Tytuł:  Ksenony od HiWay'a do Stralisa
Korzystając z planowego przestoju w okresie świątecznym miałem montować światła dzienne do Stralisa w miejsce dodatkowych halogenów, ale ze strony szefa padła propozycja zakupu lamp od HiWay'a. Pytanie tylko czy da się je podłączyć w taki sposób, żeby nie siało błędami. Długie; H7 za H7 więc spoko, LEDy; nie widzę problemu, postojówki; zawsze można przykręcić jakieś dodatkowe obrysówki, żeby komputer widział żarówki, a ledy podłączyć pod boczne obrysówki, które nie idą przez komputer.
Zostaje gwóźdź programu czyli światła mijania, do ksenonu wiadomo potrzebna będzie przetwornica, ale czy są takie z którym iweko się nie pogryzie i będzie myślało, że ma zwykłe żarówki?
aha, spryskiwacze reflektorów są oryginalnie zamontowane
Autor:  ociu [ 28 lis 2015, 5:31 ]
Tytuł:  Re: Ksenony od HiWay'a do Stralisa
W miejsce postojek, możesz dać odpowiedni opornik na kablu i po sprawie...
Co do ksenonu, przetwornice masz na lampach, żeby nie mieć błędu, musisz też dać odpowiedni opornik, bo ksenon pobiera o wiele mniej prądu...
Na allegro widziałem przetwornice do ksenonów na 24V, które współdziałają z CAN-em...
Zapytaj sebotruckera on zakładał ordzinalne ksenony do swojego mana, może podpowie Ci co jak...
Ogólnie powiem Ci, że te soczewki nie urywają jakoś zada jeśli chodzi o jakość świecenia, ale fakt faktem, wyglądają bardzo przyzwoicie, dobrze byłoby kupić lampy z wtykami i kawałkiem wiązki...
Daj znać jak to wymodzisz, bo sam choruje na te lampy....
Autor:  davo76 [ 28 lis 2015, 17:55 ]
Ja zamontowalem LEDy w moim zaraz po zakupie w 2009r. Wywalilem dodatkowe drogowe, przeciwmgielne przenioslem do srodka i w ich miejsce dalem okragle z 4 diodami, widzialem Stralisa co mial dzienne zamiast drogowych i wyglada... zezowalo :lol:
Co do zenkow to tez juz o tym myslalem ale niechce mi sie kombinowac wlasnie ze wzgledu na to ze lubie miec czysty wyswietlacz...
Moze jak przetrzesz szlak to pomysle :D ale brakuje zenka, zawsze po trasie kiedy przesiade sie do starej Omegi i odpale zenona to pierwsza mysl, jak to rozkminic zeby miec w Ivecu takie swiatlo... :?
Jednak halogen a xenek to jest jednak przepasc.
Autor:  Rossi [ 28 lis 2015, 18:48 ]
Tak samo miałem zrobione dzienne w poprzednim Stralisie (magneti marelli pasują idealnie) i tak miało być teraz, ale że pojawiła się opcja zenonów...
Autor:  MechanikSochaczew [ 29 lis 2015, 10:09 ]
Te chińskie przetwornice będą spoko i błędów walić nie będzie.
Premium, FH i sto-piątka nie widzi różnicy między h7...
Wielokrotnie chinczyki pakowalem do aut na handel i było ok.
Autor:  sebotrucker [ 30 lis 2015, 9:26 ]
U mnie po założeniu xenonów pojawia się błąd spalonej żarówki. Na allegro są właśnie takie oporniki które nie wyświetlają błędu.
Autor:  MechanikSochaczew [ 30 lis 2015, 10:50 ]
Bo ty masz ori przetwornice, te od żółtych są sprytniejsze i bledu nie pokazują
Autor:  Rossi [ 30 lis 2015, 11:15 ]
Ociu napisał że hiway też ma przetwornice przy lampach to w sumie prościej będzie dać te oporniki.
Autor:  ociu [ 30 lis 2015, 12:29 ]
Tak, wystarczy opornik, założysz skośnookie wynalazki,zacznie włazić w CB....
Przetwornice sa na górze lamp, temu pisałem, żeby lepiej wydrzeć z wtykami i wiązkami, w ten czas mnie kabelkologii...
Autor:  dominik 2004 [ 11 gru 2015, 23:22 ]
W fh nawet jak xenon nie działa to też błędu nie ma bo xenony są podłączone przez przekaznik .
I tak najlepiej zawsze podłączać bo xenon przy starcie może powodować chwilowe duże obciążenie .
