Tytuł: abs man tga
Post Wysłano: 16 gru 2015, 20:18
GG: 2738622
witam serdecznie ,ciągle męczy mnie problem z absem w manie tga 2006r . komputer tłumaczy błąd czujnika abs lub awaria sprzętu . albo awaria lini can ebs . gdzie szukac. czujniki i przewody do modulatorów sprawdzone jest ok. w innym manie też swieci tylko jak pare razy wyłączy zapłon to abs znika i jest wporządku.
Tytuł: Re: abs man tga
Post Wysłano: 17 gru 2015, 19:40
Jeśli to tylne koła to niestety do wymiany modulator ABS
z tyłu.
Ostatnio przerabialem podobny przypadek u siebie
Jak nie błąd czujnika to błąd can
Podłącz pod kompa i sprawdź napięcie na modulatorze i stan zużycia klocków hamulcowych
Przed wcisnieciem hamulca i po wciśnięciu
Jeśli po wciśnięciu hamulca przestanie pokazywać zużycie klocków lub dziwne napięcie na zasilaniu modulatora to padł modulator a dokładnie to skorodowala ścieżka na płytce z układem scalonym
Woda w modulatorze
z tyłu.
Woda w modulatorze
Post Wysłano: 18 gru 2015, 19:17
GG: 2738622
są to przednie koła,ale też dokonam sprawdzenia. albo dostane się do srodka
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 7 gości
