Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 21 sty 2016, 18:00
Witam. Trafił do mnie daf z błedem abs-u. Po podłączeniu komputera firmy texa wyskoczył błąd "wyłącznik świateł stopu 1". gdzie on się znajduje? skoro przy pedale hamulca jest czujnik ale tylko od swiateł stopu który według schematów nie jest podłączony do ABS-u. Juz przepatrzyłem wszystko i nie ma nic. Jest to system 4S4M nr sterownika 446 004 634 0.
Post Wysłano: 25 lut 2016, 21:13
GG: 3958206
kolego, widocznie Texa zle interpretuje ten kod bledu bo tak jak piszesz czujnik stopu w LF nie jest podlaczony do ABS, widocznie cos innego go boli ja bym sprawdzil czujniki itd, bardzi czesto w LF55 tylnie pierscienie ABS koroduja , moze to! Masz jakis numer nadwozia tego cuda? pozdro
