| Man TGA 410 Niskie ciśnienie oleju po jego wymianie. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45539 |
| Autor: | Szarak [ 22 lut 2016, 21:06 ] |
| Tytuł: | Man TGA 410 Niskie ciśnienie oleju po jego wymianie. |
Witam. Potrzebuje pomocy, ponieważ mój samochód stracił ciśnienie oleju po jego wymianie, posiada przebieg 1 200 000km. Kiedy jest zimny posiada 2 bary ciśnienia oleju, a kiedy ciepły 0. Co może być przyczyną ? Z góry dziękuje wszystkim, którzy zaoferują pomoc w postaci analizy sytuacji mojego samochodu |
| Autor: | Kierownik [ 22 lut 2016, 21:08 ] |
| Tytuł: | Re: Man TGA 410 Niskie ciśnienie oleju po jego wymianie. |
Czujnik i kable od czujnika. |
| Autor: | ROBERTS [ 22 lut 2016, 21:18 ] |
posiada przebieg 1 200 000km. Kiedy jest zimny posiada 2 bary ciśnienia oleju, a kiedy ciepły 0. Co może być przyczyną? Serwis MANa zalecał wymianę pompy oleju po 600 000 km |
| Autor: | st01 [ 23 lut 2016, 8:46 ] |
W 410pompa?. Kable raczej nie bo wskazówka by skakała ale czujnik jak najbardziej, no chyba żeś beczki pomylił. |
| Autor: | tomco23 [ 04 mar 2016, 20:48 ] |
tez przebieg 1,2 mln mialem tak w 410 2,8 zimny , 1 atm 75 st, wymiana chlodniczki oleju 3,6-3,8 zimny 1,1-1,2 cieply 70-75 st, wymiana turbo 4,8-5,4 zimny 1,5 cieply 80 st. jak masz tak niskie cisnienie wymienic panewki ,sprawdzic turbine itd gdzies sie gubi na takim cisnieniu tylko zatrzesz motor . akcja z pompami dotyczyla silnikow d20 a nie d28 ,choc pompe tez mozna wymienic przy okazji przy tym przebiegu . ogolnie rada unikac mana i ich silnikow |
| Autor: | smerf [ 26 lut 2017, 23:21 ] |
Witam ! Napisz jakie ciśnienie było przed wymianą oleju, to ważne. Czy zmieniłeś olej na taki sam czy zastosowałeś inny ( innej lepkości , firmy ), czy zastosowałeś filtr oleju innej firmy . Po jakim przebiegu robisz wymianę oleju? |
