Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 24 mar 2016, 8:05
Samochód: volvofh 13
witam skąd podpiąć plus po stacyjce gdzieś pod maską ??do świateł dziennych led najlepiej .Mam taki zestaw MAGNETI MARELLI: LPQ080 wpiąłem sie czerwonym zasilaniem pod ten gruby kabel czerwony pod maską,(może byc tam wpięty)??? ale cos jest nie tak a masę dałem po kabinie i gasną co jakiś czas:/ i mam jeszcze jeden kabel żółty pisza żeby go podpiąć po plusie po stacyjce w razie takich problemów gdzie go najlepiej szukac pod maską>????w volvie
Post Wysłano: 01 kwie 2016, 1:59
Samochód: VO FH 440
Kolego to co opisałeś to jest totalna prowizorka i tak się w żadnym przypadku nie robi...
fabryczne miejsce na dodatkowe urządzenia jest od strony pasażera pod nogami
jest tam centralka elektryczna i tam się wpinasz jak chcesz na stały + lub po stacyjce
jest też 3 opcja po odpaleniu silnika dopiero włączą się światła...
ten żółty kabel co opisujesz jest do świateł mijania aby po ich włączeniu gasły
światła dzienne (tak wino być zgodnie z prawem)
generalnie instalacja jest prosta ale dla kogoś kto się zna na elektryce i na
schemacie połączeń w volvie , nie radzę grzebać samemu bo możesz coś spalić
PS. swoją drogą też miałem ten zestaw i też mi przygasały co jakiś czas ... musiałem je wymienić na inne
DPTacho.pl
Post Wysłano: 03 kwie 2016, 4:41
Podłączenie tych lampek to koszt z 50zl, jak upalisz LCM to już kilka tys.
