Czołem.
Od dłuższego czasu zapala się taki komunikat - błąd BS - oś tylna - możliwa tylko część funkcji.
Pacjent to Atego 1223, 2001 rok. Błąd aktywny, kod błędu odczytany z komputera samochodu:
MBS 0004464236
Za wiele możliwości nie ma, więc domyślam się że problem leży w czujniku ABSu albo zużycia klocków? Czy może coś całkiem innego?
Polaryzator jeszcze jak coś związanego z absem
Co to jest "polaryzator" bo kuzwa nawet wyobrazić sobie tego nie potrafię.
Czołem.
MBS 0004464236
Opisu błędów do Mercedesa gdzieś przewalilem.
Tam się tylną oś łatwo diagnozowalo
Jak wyświetla BS na żółto to szukaj w czujnika ABS.
Jeśli BS podswietla na czerwono to bierz się za modulator tylnej osi.
Bieżnia z której czujnik czyta ruch obrotowy koła który w tym wypadku może być skorodowany ;)
Miałem taki problem w Midlum, że skorodowały te pierścienie zębate i czujnik wariował. Problem duży o tyle, że w Midlum tylne pierścienie są zintegrowane z tarczami.
W ogóle to podałem zły kod błędu. Palił się błąd:
BS 3227 - Zawór elektromagnetyczny ABS oś tylna na prawo ma zwarcia do masy na pin 1
i
5441 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych na tylnej osi po lewej stronie ma zwarcia do masy
Po wymianie jednego z 2 modulatorów błędny znikły.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
