MAN TGA 26.320 - Błąd EDC, FFR 3277-00 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45964 |
Autor: | niamek [ 03 sie 2016, 11:39 ] |
Tytuł: | MAN TGA 26.320 - Błąd EDC, FFR 3277-00 |
witam szukam jakiegoś dobrego elektryka elektronika do man tga 26.320 sytuacja jest następująca: auto długo stało nie odpalane i jak rano chciałem odpalić to nie odpaliło podłączyłem więc prostownik z rozruchem i rozruch i próbowałem odpalić i chyba wszystko popaliłem bo i tak auto nie odpaliło zaświeca się awaria EDC i FFR diagnowa 3277-00... ale co się stało: połowa bezpieczników była przepalona a jak wkładam nowe to się iskrzy i palą się od razu nowe... więc na moje oko coś sterownik nie tak... bezpieczniki już opanowałem było zawrcie w kneflach elektryki okien i komputery też oddałem do naprawy i niby są już dobre ale ciąle wyświetlają mi się te same błędy co od początku czyli awaria EDC i FFR diagnoza 3277-00 tel do mnie 692-846-537 auto jest w okolicach katowice kostuchna szukam kogoś to by się tym zajął... |
Autor: | MAN [ 03 sie 2016, 13:03 ] |
Tytuł: | Re: elektryk elektronik do man tga 26.320 Katowice |
Na silniku w tej plastikowej listwie od kabli jest bezpiecznik od EDC Według tych objawów wychodzi na brak zasilania edc co skutkuje brakiem sygnału przez przewody CAN i wyświetla się komunikat o awarii edc |
Autor: | niamek [ 03 sie 2016, 18:22 ] |
miałeś rację wymieniłem go i te błędy znikły... ale dalej nie ma szkyrtu odpalenia... teraz wyświetla mi błąd: EDC Diagnoza 03751 - 04 gdzieś wyczytałem że to przekaźnik od rozrusznika ?? to by pasowało brak szkyrtu ? gdzie on jest ... który to jest ? czy to ten K 102 - na którym narysowana jest świeca żarowa i pisze na nim FLAMM START 81.25902-0520??? mój man to H266604 |
Autor: | MAN [ 03 sie 2016, 18:41 ] |
Powiem tak nie jestem w stanie ustalić po tym numerze błędu o który przekaźnik konkretnie chodzi To działa tak w samym sterowniku edc masz przekaźnik od rozrusznika i on podaje napięcie na taki mały przekaźnik który znajduje się na rozruszniku i ten mały przekaźnik uruchamia automat w rozruszniku Spróbuj kilkakrotnie uruchomić silnik kluczykiem, czasem to pomaga i za którymś razem silnik zapali Jeśli to nie pomoże to sterownik oddaj do reklamacji i niech sprawdzą czy wychodzi napięcie z sterownika na ten maly przekażnik Sam sprawdź kable przy rozruszniku bo te cienkie kable co łączą przekaźnik z rozrusznikiem lubią gnić |
Autor: | niamek [ 03 sie 2016, 21:11 ] |
Ci co robili mi sterownik mówią że go sprawdzali na jakimś autobusie i wszystko działało więc problem jest po stronie auta czyli stwierdzili że kable... |
Autor: | MAN [ 03 sie 2016, 21:20 ] |
Więc pozostaje Ci sprawdzenie czy wychodzi napięcie z sterownika EDC do rozrusznika przy przekreconym kluczyku na zapalenie silnika Odepnij wtyczkę przy tym małym przekaźniku na rozruszniku, wtyczka dwu pionowa podłącz np żarówkę i przekreć kluczyk. Jeśli żarówka się zapali, to pozostaje sprawdzić sam przekaźnik na rozruszniku i wszystkie cienkie kable które są przykręcone do tego przekaźnika Tak jak pisałem wcześniej bolączką tych kabli że Gniją przy łączeniach |
