MAN TGA 26.480 - Błąd EDC 00190-09
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45989
Autor:  NiktNicNieWie [ 15 sie 2016, 20:41 ]
Tytuł:  MAN TGA 26.480 - Błąd EDC 00190-09
Od niedawna pojawia sie na komputerze taki błąd EDC FNR01 00190 - 09 PAS. Z manem nic się nie dzieje, mocy nie traci ale na zimnym silniku pali normalnie a po rozgrzaniu kręci 4-5 razy dopiero rozpal. Na tym forum w innych postach są wskazówki na czujnik prędkości obrotu wałka rozrządu. Może mi ktoś napisać gdzie on jest zlokalizowany ? Jak wygląda ?
Z góry dziękuje
Autor:  MAN [ 17 sie 2016, 14:33 ]
Tytuł:  Re: Man tga 26.480 błąd EDC
Czujnik przykręcony jest do obudowy koła zamachowego u góry silnika, do czujnika dochodzi wtyczka z dwoma pinami
Autor:  NiktNicNieWie [ 18 sie 2016, 23:00 ]
dzięki za podpowiedź
Autor:  NiktNicNieWie [ 19 sie 2016, 20:24 ]
ale za to wszystko odpowiada dwa czujniki : czujnik wału korbowego i czujnik wałka rozrządu ???
Autor:  MAN [ 19 sie 2016, 21:02 ]
Nie napisałeś jaki to silnik D26 czy D28
Silnik z jedna głowicą czy z sześcioma głowicami?
