Webasto Air Top 2000 S-D 24V Problem z uruchomieniem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46161 |
Autor: | rafalFFB [ 20 paź 2016, 20:40 ] |
Tytuł: | Re: Webasto Air Top 2000 S-D 24V Problem z uruchomieniem |
Nie posiadam potencjometru za to mam programator który na chwilę obecną nie wiem jak podłączyć, a zamiast programatora nie można te przewody po prostu złączyć? |
Autor: | zzx [ 20 paź 2016, 20:51 ] |
Cytuj: Nie posiadam potencjometru za to mam programator który na chwilę obecną nie wiem jak podłączyć, a zamiast programatora nie można te przewody po prostu złączyć?
no może źle się wyraziłem jak masz programator to tylko musisz go podłączyć to jest komplet - tak jak pisałem wcześniej nie zadziała jak będzie migał zegar na programatorze. jak to podłączyć nie podpowiem - w samochodzie wpinam wtyczki i działa (może musisz zakupić pojazd? ![]() |
Autor: | Mihu [ 20 paź 2016, 21:06 ] |
Trochę abs trah ując, ale 2kW ogrzewaniem chcesz warsztat ogrzewać? |
Autor: | MAN [ 20 paź 2016, 21:57 ] |
To nigdy nie odpali bo niema prawa na jakimś śmiesznym zasilaczu 220/24V o mocy całe 80W ![]() Do startu pieca potrzebne jest trochę więcej prądu niż tam jakieś 4-5 amperów. Potrzebujesz jakieś 15-20 amper na rozruch pieca. Na początku zainwestuj w porządny zasilacz ale lepiej z dwa akumulatory i do tego dobry prostownik |
Autor: | rafalFFB [ 21 paź 2016, 19:58 ] |
Cytuj: To nigdy nie odpali bo niema prawa na jakimś śmiesznym zasilaczu 220/24V o mocy całe 80W
Ile wat twoim zdaniem powinien mieć zasilacz żeby webadto odpaliło, cxytałem na internecie że 80 przy ozruchu a 25 przy normalnej pracy.
Autor: | MAN [ 21 paź 2016, 20:24 ] |
Według instrukcji to tam bezpiecznik powinien być 10A czyli minimum 240 wat zasilacz powinien być |
Autor: | rafalFFB [ 22 paź 2016, 20:06 ] |
no to kupię drugi, ale najpierw sprawdzę bezpośrednio z akumulatorów czy działa żeby nie pchać się na darmo w koszty, wiesz może lub kto inny z forum jak podłączyć do tego webasta programator? |
Autor: | MAN [ 27 paź 2016, 8:01 ] |
Tu znajdziesz instrukcje do Webasta i schematy http://webserver.flak.no/vbilder/Airtop ... ngelsk.pdf |
Autor: | sebotrucker [ 31 paź 2016, 20:37 ] |
Ja ogrzewam pomieszczenie 3x5 piecem Eberspacher D4s Z Dafa. Mam je podłączone pod dwie stare baterie 225ah i ładuje je raz na 4 dni około 3 godziny. Piec pracuje co dzien po około 5 godzin. Próbowałem początkowo z prostownika je odpalić ale nie da rady prostownik jest za słaby muszą być baterie żeby ustabilizować ten prąd. Airtronic 2000 ma 2kw więc za dużo tym nie ogrzejesz maksymalnie mały garaż wielkości max dwóch kabin ciężarówki. |
