MAN TGA 2008 Regeneracja zawieszenia kabiny przód
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46360
Autor:  Stoski [ 21 gru 2016, 19:26 ]
Tytuł:  MAN TGA 2008 Regeneracja zawieszenia kabiny przód
Szukałem i szukałem nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, kilka tematów znalazłem o F2000.
Mam luz na zawieszeniu kabiny i chciałbym zrobić z tym porządek i tu jest moje pytanie jak się za to zabrać, tak żeby kabina nie spadła :D
I czy dam radę zrobić to w 8 godzin bo tyle czasu samochód może stać ;)
Ja myślałem ,że
1.Podnoszę kabinę
2.Odkręcał nakrętki przy tych tylnych tulejach 2x śruba zostaje
3.Opuszczam kabinę
4.Odkręcam z przodu śrubki
5.Wyciągam dwie tylne śruby
5. i wychodzi
Czy muszę ja jakoś podpierać , czy może być to wózek widłowy ?
Wydaje mi się to za proste, może mi ktoś doradzić,ewentualnie link jakby był temat bo nie mogłem znaleźć?
Autor:  MAN [ 21 gru 2016, 20:03 ]
Tytuł:  Re: MAN TGA 2008 Regeneracja zawieszenia kabiny przód
Jak to robisz pierwszy raz to 8 godzin może być mało
Masz dwa warianty ponosisz całą kabinę do góry jakąś suwnicą.
Lub wyciagasz chłodnicę i drążek wyciagasz do przodu
Za pewne do wyciągnięcia śruby z przednich tulejek będzie potrzebny palnik lub szlifierka do cięcia śrub, z tylnymi może być podobnie
To co ty planujesz to ci się nie uda bo po drodze masz chłodnicę a drążek z tyłu jest węższy od chłodnicy i go nie wyciągnięsz, reszta nie więcej tak jak piszesz
Autor:  Stoski [ 21 gru 2016, 23:50 ]
Chłodnice szybko się wyjmuje?
W moim wypadku taki zestaw ma być Obrazek
Autor:  MAN [ 22 gru 2016, 1:17 ]
Taki zestaw może być
Ile czasu chłodnicę się wyciąga to zależy jaką ma się wyprawę trzeba zdemontować chłodnicę od klimy wentylator oraz osłonę wentylatora przed zdemontowaniem chłodnicy a samą chłodnicę do góry wyciągnąć
Autor:  mieciu29 [ 22 gru 2016, 9:42 ]
Samemu raczej ciężko będzie Ci wyjąc chłodnice, bo to niestety chyba troche waży.. No chyba, że pudzian jestes :D
Autor:  Kierownik [ 22 gru 2016, 12:06 ]
O wyciąganiu chłodnicy samemu zapomnij. Nie dasz rady.
Swoją drogą, co to za padło, w którym zeby zrobić zawias kabiny trzeba chłodnicę wyciągać. Pewnie stado inżynierów pracowało nad takim rozwiązaniem.
Autor:  MAN [ 22 gru 2016, 15:18 ]
Stado inżynierów wpadło aby kabinę odkręcić od ramy i powiesić za dach kabinę :lol:
Autor:  mieciu29 [ 22 gru 2016, 16:12 ]
A dach w tga xxl nie jest przypadkiem z jakiegoś tworzywa jak w 105 SSC?
Autor:  sebotrucker [ 22 gru 2016, 16:53 ]
Własnie taki sam zestaw przysłali mi do TGXa i nie pasowały przednie tulejki. okazało sie że jest jakaś zmiana konstrukcyjna i mam takie cukierki coś jak w drążku reakcyjnym :wink:
Autor:  MAN [ 22 gru 2016, 17:35 ]
Jak chcesz dokładny opis to konkretnie masz podnieść kabinę zawieszając zawiesie na specjalnych uchwutach w miejscu otworów drzwiowych po uwczesnym otwarciu dzwi za tą "rynienke" w kabinie nad drzwiami
Autor:  Stoski [ 22 gru 2016, 18:54 ]
Jakbym podwiesił kabinę to ciekaw jestem czy dach by się złożył na warsztacie :D
Trzeba będzie chłodnice wyciągać,wydawało się proste a jednak.
Jest nas trójka to ludzi jest do pomocy.
Pewnie zabiorę się po nowym roku za to bo teraz jest szał świąteczny trzeba mięso wozić :D,swoją drogą ciekawe czy wytrzyma na budziku 1300000kma wczoraj jadąc na Budapeszt zaczęło coś klepać w okolicy silnika , skrzyni biegów a po 20km przestało, ciekawe czy wróci na firmę :D
Najchętniej zabrał bym się za to jutro ale na firmie jest około 60 samochodów od osobowych po trzyosiowe to zawsze lubi mi plany coś pokrzyżować :)
Autor:  5eba [ 11 sty 2017, 21:47 ]
Trzech ludzi - z Zusem i dniówka - taniej w serwisie wymienią ...
