| Iveco Stralis 450 '08 - solo. Nie pompuje powietrza w poduszki. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46615 |
| Autor: | mieciu29 [ 14 lut 2017, 14:57 ] |
| Tytuł: | Iveco Stralis 450 '08 - solo. Nie pompuje powietrza w poduszki. |
Witam, Mam problem z Iveco. Autko stało około 1 roku całkiem bez odpalania. Teraz kupiłem to autko od właściciela po bardzo okazyjnej cenie, ale jest pare kwiatków. Mianowicie jest to solówka 3 osiowa , cała na poduszkach. Wogóle nie pompuje powietrza w poduszki, a co za tym idzie nie mozna ani wypoziomować ani podnieść ani nic. Dodatkowo na wyświetlaczu nie pokazuje ciśnienia powietrza ani w 1 obwodzie ani w 2. Pokazuje 0. A hamulce puszczaja, sprzegło jest i można jechac normalnie. Texa pokazuje błąd "elektroniczne sterowanie ciśnieniem przedniej osi oraz tylnej osi" - bład 57-07. Proszę o pomoc pozdrawiam. PS. Na desce tylko błędy od RFC, reszta na zielono.. No i check silnika się świeci, a ECM zielony |
| Autor: | zzx [ 14 lut 2017, 15:01 ] |
| Tytuł: | Re: Iveco Stralis 450 '08 - solo. Nie pompuje powietrza w poduszki. |
jak nie ma w zbiornikach to zawór czwórdrożny nie puszcza. napompuj zbiorniki z zewnątrz i zobacz czy poduszki zareagują |
| Autor: | mieciu29 [ 14 lut 2017, 15:44 ] |
W zbiornikach jest |
| Autor: | zzx [ 14 lut 2017, 20:32 ] |
może czujniki skoro nie pokazuje " że wiatr jest"? |
| Autor: | mieciu29 [ 15 lut 2017, 12:27 ] |
Temat do zamknięcia. Czujnik ciśnienia powietrza za osuszaczem załatwił sprawe. |
