wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: Volvo Fl 1998 - zawieszenie pneumatyczne - problem z poziomowaniem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46847
Autor:  badi [ 26 kwie 2017, 12:14 ]
Tytuł:  Volvo Fl 1998 - zawieszenie pneumatyczne - problem z poziomowaniem
Jak w temacie , przód i tył na poduszkach ( przód 1 a tyl 2 zawory poziomujące) . Ostatnio wymienilem zawory z tyłu , dla pewności ale nic sie nie polepszyło. Problem mam taki : na równej drodze ( idealnie prostej ) auto stoi prosto , tak jak zostalo wyregulowane na zaworach , odległości od rantu koła do zabudowy są identyczne po każdej stronie. W sytuacji gdy np tylne kola po lewej stronie (na postoju) znajdą sie w małym dołku , całe auto pochyla sie także na lewo tak jak by było na resorach , wydaje mi sie że tak nie powinno być bo auto powinno sie samo poziomować ( silnik właczony jest jak by co) - oczywiście chodzi mi o to by w czasie jazdy na jezdni normalnie wyprofilowanej czyli ze spadkiem w kierunku pobocza auto było wypoziomowane tak jak by jechalo po równym. Mam to auto od lat ale tak nigdy sie nie poziomowało czy jest to normalne dla tej FL ki a jak nie to gdzei szukac przyczyny???
Autor:  MAN [ 27 kwie 2017, 10:50 ]
Tytuł:  Re: Volvo Fl 1998 - zawieszenie pneumatyczne - problem z poziomowaniem
Szukasz dziury w całym
Zawór ma na za danie utrzymać stałą wysokość czy to z lewej czy prawej strony od koła do zabudowy i to często w teorii, precyzja działania dwóch zaworów
Anie ustawiać auto do pionu na pochylonej drodze
Autor:  badi [ 27 kwie 2017, 12:36 ]
hmm .. to mnie zmartwiłeś ale np tak jak w tym moim przykładzie ze lewe blizniaki stoją w malym dołku to wtedy auto sie pochyla i odległość do zabudowy jest juz mniesza niż po prawej stronie gdzie koła stoją na równym - czy to tez jest prawidłowo?
Autor:  MAN [ 27 kwie 2017, 13:11 ]
Te dwa zawory mają wspomagać na przechyłach drążek stabilizatora aby zmniejszyć przechyły na zakrętach
Tak w teorii a ile z tego praktyki?
Autor:  badi [ 27 kwie 2017, 13:24 ]
to lipa , myslałem że to powinno dzialać tak jak ostatnio widzialem w nowym atego , ladowali go najpierw tylko na jedną stronę a on sie ciągle sam elegancko prostował - poziomował.......
Autor:  Kierownik [ 27 kwie 2017, 20:50 ]
Wydawało Ci się.
Szukasz dziury z całym. Żeby bylo tak jak chcesz to system musial by mieć dane z zyroskopu, kompasu, i Bóg wie czego jeszcze.
A on ma tylko utrzymać zadaną wysokość.
Autor:  badi [ 28 kwie 2017, 9:16 ]
Dobra koledzy dzieki za info , uspokoiliście mnie czyli bryka nie wymaga naprawy - nawiasem mówiąc tak jezdzimy od ponad 8lat ale teraz mnie naszlo jakoś na zabawę w szczegóły. Z drugiej strony problem pozostaje np. czasem auto jest nierówno załadowane i jest pochylone na jedną ze stron czy jest możliwość za posrednictwem dodatkowego zaworu ręcznego np. podwyzszenia opuszczonej strony (jednorazowo) a po zrzuceniu ładunku powrót do normalnych ustawien - oczywiscie mozna ten efekt uzyskać regulując zaworem danej strony ale z uwagi na utrudniony dostep regulacja nim jest bez sensu wiec musialo by byc coś dodatkowego ......
Autor:  użytkownik usunięty [ 28 kwie 2017, 11:34 ]
Po prostu była w tym przypadku jedna z dwóch możliwości: kluczyk w pozycji zapłon lub aktywowana funkcja "Stała wysokość zawieszenia podczas załadunku/rozładunku".
