| Podłączenie obrysówek, czy przekaźnik jest potrzebny? Jak go podłączyć? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46882 |
| Autor: | jacoo1704 [ 09 maja 2017, 17:25 ] |
| Tytuł: | Podłączenie obrysówek, czy przekaźnik jest potrzebny? Jak go podłączyć? |
Witam, w DAFie XF105 zamontowałem 4 obysówki Helli, czyli 8 żarówek po 10w każda. Podpięte jest to pod światło pozycyjne. Czy niezbędny w tym przypadku jest też przekaźnik? Dzisiaj kupiłem taki: https://www.trans-tel.pl/obrazki/duze/2115_2_144.jpg Czy muszę go montować? Jeśli tak, to byłoby fajnie, jakby ktoś wykonał w miarę prosty schemat podłączenia. Nie jestem elektrykiem i nie bardzo znam się na tych kwestiach. Pozdrawiam. |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 09 maja 2017, 18:00 ] |
| Tytuł: | Re: Podłączenie obrysówek, czy przekaźnik jest potrzebny? Jak go podłączyć? |
Pod światło pozycyjne podpięte 80 wat (8x10W)? Powiem Ci, że odważny jesteś. Takie rzeczy najlepiej podpinać przez przekaźnik. A w zasadzie to tylko i wyłącznie przez przekaźnik. I to oprócz tego, z dodatkowymi bezpiecznikiem i puszczone sterowanie przez osobny wyłącznik. Jest możliwość rozrysowania tego na schemacie, tylko czy masz na tyle samozaparcia i chęci, by bawić się samemu w kabelkologię? Ale dobra, jako, że nie mam możliwości rozrysowania, postaram się opisać w miarę obrazowo. BLK - czarny (masa) RED - czerwony (+24V) WHT - biały (sterowanie) ORN - pomarańczowy (oświetlenie) Zacisk nr 86 łączysz za pomocą czarnego przewodu z masą pojazdu. Zacisk 85 łączysz białym przewodem ze światłem pozycyjnym. Pomiędzy punktem świateł pozycyjnych a zaciskiem 85 wstawiasz włącznik. W skrzynce bezpieczników, na wysokości nóg pasażera masz listwę +24V, skąd prowadzisz przez dodatkowy bezpiecznik (może być 5A) czerwonym przewodem na zacisk przekaźnika nr 30. Za pomocą pomarańczowego przewodu łączysz wszystkie dodatkowe obrysówki z zaciskiem przekaźnika nr 87. Zasada działania: Załączając oświetlenie obrysowe (postojówki) przełącznikiem podajesz przez dodatkowy przełącznik prąd na sterowanie cewką przekaźnika. Dodatkowy przełącznik umożliwia Ci włączenie/wyłączenie dodatkowego oświetlenia. Z chwilą załączenia cewki zostają złączone styki przekaźnika o numerach 30 i 87. W tym momencie (o ile nie ma przerwy w obwodzie pomiędzy +24V a zaciskiem 85 - spalony bezpiecznik) zaświeci się dodatkowe oświetlenie. Bezpiecznik MUSI być wstawiony w miejscu z możliwie łatwym dostępem (gdzieś w skrzynce bezpieczników), a także PRZED przekaźnikiem. Ważne, by wszystko było solidnie przymocowane - tak elektrycznie jak i mechanicznie. [EDIT] Ten bezpiecznik jest obliczony na obciążenie mocą 80 wat o napięcia 28,5V (odpowiednik ładowania podczas pracy silnika). Gdybyś jednak planował kolejne modyfikacje - zwiększyć ilość punktów świetlnych a tym samym zwiększyć pobór mocy, radzę skorzystać z prostego kalkulatora, który policzy Ci wartość prądu (natężenia) i tym samym orientacyjnie będziesz mógł dobrać bezpiecznik. UWAGA: Podane przeze mnie kolory przewodów nie są obligatoryjne, jednak taki dobór barw jest w stanie dość obrazowo nakreślić zastosowanie każdego z nich. |
| Autor: | Edler [ 09 maja 2017, 20:00 ] |
Pan A masz jakis schemat w postaci rysnku tego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 09 maja 2017, 20:12 ] |
Wywołałeś mnie do tablicy więc muszę po kolacji usiąść i nagryzmolić kilka kresek w zaawansowanym programie graficznym. |
| Autor: | jacoo1704 [ 09 maja 2017, 21:11 ] |
W takim razie czekam, bo mam kilka pytań i wydają się banalne, a ze schematu może wyraźniej to odczytam. |
| Autor: | novitzky [ 09 maja 2017, 21:57 ] |
Już gdzieś pisali że w Hellach ma być 2xR5W a nie 10ki. 20W w jednej lampce, tyle to ma światło stopu. |
| Autor: | Edler [ 10 maja 2017, 8:23 ] |
Ja chyba wstawie auto do elektryka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | Bauer [ 10 maja 2017, 12:09 ] |
Jeśli nie jest się na 100% pewnym co się robi to lepiej dać pieniądze fachowcowi, bo jak zrobi się zwarcie i pójdzie co grubszego to można nie małe pieniądze zapłacić za nieumiejętność. Widziałeś ile mam u siebie lampek pozakładanych. Poprowadzenie instalacji z własnymi materiałami (kable, izolacje, rurki termokurczliwe, bezpieczniki, przekażnik) wyniosło mnie raptem 300zł. Zatem sądzę, że warto oddać auto komus kto na codzień się czymś takim zajmuje. |
| Autor: | jacoo1704 [ 10 maja 2017, 13:46 ] |
Dzięki za takie zainteresowanie tematem i próbę pomocy. Jednak pomyliłem się i jednak są tam żarówki 5W, czyli łącznie 40w ze wszystkich obrysówek. Czy w tym wypadku przekaźnik dalej jest potrzebny, czy instalacja to wytrzyma i bez przekaźnika? |
| Autor: | kondzio310 [ 10 maja 2017, 14:53 ] |
Według mnie , tylko jakieś ledowe lampejki z rozsądna ilością mogą być bez przekaźnika bo ich moc to średnio 0,5 W . Wiec zeby osiągnąć obciążenie 40 watt miałabyś ich założyć 80 Mając tak szczegółowo napisana instrukcje przez Użytkownika przy odrobinie chęci ogarniesz to w chwile moment . A bedzie zrobione to należycie i przedewszystkim bezpieczne dla instalacji Wysłane za pomocą Tapatalk |
| Autor: | MAN [ 12 maja 2017, 8:41 ] |
Użytkownik co w tedy gdy podstawka przekaźnika nie posiada w komplecie przewodów, to na nic twoje opisy |
| Autor: | Długi [ 12 maja 2017, 10:40 ] |
Na nic, to się zdały u niektórych, lekcje jezyka polskiego. |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 14 maja 2017, 10:50 ] |
Cytuj: Użytkownik co w tedy gdy podstawka przekaźnika nie posiada w komplecie przewodów, to na nic twoje opisy
Wtedy to już tylko "do ciebie boziu rączki podnoszę"...
| Autor: | MAN [ 14 maja 2017, 11:13 ] |
Jak dla mnie kupowanie podstawy przekaźnika z kawałkiem kabla około 20-30 cm i późniejsze sztukowanie kabli to totalny bezsens, nie wspominając o samych przekrojach przewodów , chyba lepiej dociąć odpowiedni fragment i przekrój przewodu i zamontować go bezpośrednio w podstawie przekaźnika. Co do obliczania mocy bezpiecznika to lepiej przyjąć napięcie 24V a nie 28V gdyż z wzrostem napięcia spada natężenie prądu przy tej samej mocy odbiornika. I może się okazać w ekstremalnych przypadkach ze na włączonym silniku nic się z bezpiecznikiem nie stanie ale już włączenie odbiornika przy wyłączonym silniku spowoduje przepalenie bezpiecznika jeśli bezpiecznik jest dobrany na styk. |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 14 maja 2017, 11:26 ] |
Tak, z tym doborem bezpiecznika na napięcie 24V nie sposób się nie zgodzić. |
| Autor: | kruczen [ 18 lip 2017, 17:58 ] |
Bezpiecznik MUSI być wstawiony w miejscu z możliwie łatwym dostępem (gdzieś w skrzynce bezpieczników), a także PRZED przekaźnikiem. |
