Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Samochód: Man TGA 410
Witam. Potrzebuje pomocy, ponieważ mój samochód stracił ciśnienie oleju po jego wymianie, posiada przebieg 1 200 000km. Kiedy jest zimny posiada 2 bary ciśnienia oleju, a kiedy ciepły 0. Co może być przyczyną ?
Z góry dziękuje wszystkim, którzy zaoferują pomoc w postaci analizy sytuacji mojego samochodu :)
Czujnik i kable od czujnika.
posiada przebieg 1 200 000km. Kiedy jest zimny posiada 2 bary ciśnienia oleju, a kiedy ciepły 0. Co może być przyczyną?
Serwis MANa zalecał wymianę pompy oleju po 600 000 km
W 410pompa?. Kable raczej nie bo wskazówka by skakała ale czujnik jak najbardziej, no chyba żeś beczki pomylił.
tez przebieg 1,2 mln mialem tak w 410 2,8 zimny , 1 atm 75 st, wymiana chlodniczki oleju 3,6-3,8 zimny 1,1-1,2 cieply 70-75 st, wymiana turbo 4,8-5,4 zimny 1,5 cieply 80 st. jak masz tak niskie cisnienie wymienic panewki ,sprawdzic turbine itd gdzies sie gubi na takim cisnieniu tylko zatrzesz motor . akcja z pompami dotyczyla silnikow d20 a nie d28 ,choc pompe tez mozna wymienic przy okazji przy tym przebiegu . ogolnie rada unikac mana i ich silnikow
Witam ! Napisz jakie ciśnienie było przed wymianą oleju, to ważne. Czy zmieniłeś olej na taki sam czy zastosowałeś inny ( innej lepkości , firmy ), czy zastosowałeś filtr oleju innej firmy . Po jakim przebiegu robisz wymianę oleju?
