| Podnoszenie Kabiny Scania 4 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47064 |
| Autor: | Dragnurogo [ 10 sie 2017, 10:21 ] |
| Tytuł: | Podnoszenie Kabiny Scania 4 |
Witam mam problem z układem podnoszenia kabiny Auto:scania 4, 2003r Problem polega na tym ze po kupieniu sprawnej pompy podnoszenia kabiny (orginal uzywany na moich oczach podnosił inną skanie) oraz wymianie Siłownika (zamiennik) wciąż nie podnosi. Szczegóły. Podczas pompowania (podnoszenie) Zamki idą do góry i z powrotem wracają tak jakby olej krażłl wkolo a zwory w podnośniku nie trzymają. Próbowałem to odpowetrzyć Podnosiłem kabine (zatykalem 1 z wejsc na silowniku i pompowałem do dość dużego oporu a następnie popuszczałem zaspawanego nypelka kabina schodzila w dol za pierwszym razem poszło trochę powietrza potem płyn. I nic dalej jest analogiczna sytuacja Siedzimy już nad tym z 2 tygodnie zmieniliśmy siłownik dwa razy 2 pompki zamienniki 1 od mana i 1 oryginał(teraz założony) na pozostałych pompach zachowanie było podobne z tym ze np na jednym z zamienników podnosiło 10 cm do góry i znowu powtarzała się sytuacja wyżej opisana pompujesz a siłownik w gore i w dol w gore i w dół. Bardzo bym prosił o pomoc bo już ręce do boga rozkładam ze z tak prostym układem nie mogę sobie dać rady. |
| Autor: | MAN [ 10 sie 2017, 11:51 ] |
| Tytuł: | Re: Podnoszenie Kabiny Scania 4 |
W silowniku masz zawór bezpieczeństwa jak by np waż pękł to siłownik powinien pozostać na miejscu Masz zapowietrzony siłownik Pompuj do oporu, jak pompka stanie to przestaw na opuszczenie zrób 2-3 ruchy pompką i z powrotem ustaw na podnoszenie |
| Autor: | Dragnurogo [ 10 sie 2017, 12:32 ] |
jednak jest problem jak pompuje to caly czas mi wraca kabina jest w jednym miejscu podnosi sie i opucza po 1 paompnięciu także nawet jesli jest zapowietrzony to "recznie" podniesc kabine do góry? i spuszczac za pomoca podnosnika ? papniecie cm w gore bach i wraca i tak caly czas. |
| Autor: | Kierownik [ 10 sie 2017, 19:18 ] |
Może zamieniłeś przewody? |
