Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Tytuł: radio 24v
Post Wysłano: 15 wrz 2017, 13:14
Witam, w moim renault premium mam radio oryginalne na 24v, da się jakoś zrobić by podpiąć radio 12v i wszystko działało?
Tytuł: Re: radio 24v
Post Wysłano: 15 wrz 2017, 22:27
Musisz pociągnąć nowe zasilanie na 12V . Powinieneś mieć w aucie przetwornice napięcia z 24/12V , jeśli nie znajdziesz to możesz założyć nowa , koszt duży nie jest ;)
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 16 wrz 2017, 11:50
Przetwornice masz w Premiumce 2, jedna pod tachografu drugą pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. Najlepiej podciągnąć od CB bo tam napewno masz 12V. Ewentualnie możesz kupić taką małą przetwornicę specjalnie pod radio samochodowe i nie musisz kombinować z instalacją ;)
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 6 gości
