Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 07 paź 2017, 22:12
Witam w moim volvie (chińczyk) nie działają światła cofania sprawdzałem lampy tylnie puszki wszystko ok do czujnika na skrzyni dochodzi masa po zwarciu kabli od kostki dalej nic nie świeci w czym może być problem ?
Post Wysłano: 08 paź 2017, 2:08
Prawdopodobnie kable zgniły, mi postojówki nie świeciły bo sparciał przewód za mostem. W volvie wiązka jest dzielona można ją rozłączyć i sprawdzić czy jest przejście.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 08 paź 2017, 2:39
No własnie najlepiej jak by mi ktoś napisał którędy wiązka idzie lub gdzie sprawdzać lub w lcm z których pin ma isc prąd
Post Wysłano: 12 paź 2017, 20:13
Temat do zamknięcia
przy lcm w pinie lc2-2 podałem masę i światła się włączyły czyli kabel lcm-światła jest dobry
więc poprowadziłem nowy kabel włącznik wstecznego-lcm i światła powróciły czyli kabel między lcm a włącznikiem jest uszkodzony i dlatego światła znikneły, może przyda się komuś ta informacja na przyszłość
Użytkownicy przeglądający to forum: Jacek C i 16 gości
