Atego 818 - błąd ABS 4343 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47286 |
Autor: | DRAGON1977 [ 09 lis 2017, 21:25 ] |
Tytuł: | Atego 818 - błąd ABS 4343 |
Witam W moim Atego 818 z 2004 r. świeci się na żółto pasek z inf. o ABS Komputer podaje że jest to: E01 a 1 4343 SENSOR! Nie mogę znaleźć co to oznacza i co jest do wymiany? Gdzie ten sensor ( czujnik ) się znajduje bo chyba on padł. Pozdrawiam |
Autor: | zzx [ 09 lis 2017, 21:53 ] |
Tytuł: | Re: Atego 818 - błąd ABS 4343 |
pewnie chodzi o czujnik ABS ten przy kole co ogląda koronkę od spodu - któryś umarł zdarza sie. |
Autor: | DRAGON1977 [ 09 lis 2017, 22:15 ] |
JEST MOŻLIWOŚĆ JEGO SPRAWDZENIA I KTÓRE TO KOŁO ? |
Autor: | kondzio310 [ 09 lis 2017, 22:31 ] |
Albo mierzysz oporność wszystkich sensorów , i porównujesz wyniki ze sobą. Ten który będzie miał odchyl będzie winowajcą. Albo odłączaj po kolejki wtyczki od sensorów , jak się pokaże kolejny błąd to lecisz dalej , a jak po odłączeniu nie ma nowego błędu to znaczy ze to ten. |
Autor: | DRAGON1977 [ 09 lis 2017, 22:35 ] |
Wielkie dzięki jutro sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam |
Autor: | zzx [ 09 lis 2017, 22:41 ] |
możesz jeszcze komputer podłaczyć jak masz do czego i wtedy pokaże który czujnik umarł. |
Autor: | DRAGON1977 [ 10 lis 2017, 12:35 ] |
Witam Dzięki za poradę znalazłem przyczynę błędy wskazane przez komputer w samochodzie po wypięciu po kolei czujników : a 4143 - czujnik ABS lewy od kierowcy pomiar omomierzem 1,666 kΩ a 4043 - czujnik ABS prawy od pasażera pomiar 1,666 kΩ a 4243 - czujnik ABS prawy tył 1,151 kΩ a 4343 - czujnik ABS lewy tył wskazanie na omomierzu 0,0000 Ω czyli ten jest padnięty. Teraz najciekawsze koledzy jak to ustrojstwo wyjąć ???? |
Autor: | kondzio310 [ 10 lis 2017, 12:59 ] |
Wiadomo ze fajnie było by to zrobić bez ściągania tarczy . Stary nam się nie przyda , wiec można go zniszczyć . Możesz w niego wkręta wkręcić i próbować jakos wybić. Wszystko zależy od tego ile tam jest miejsca. Na początek możesz to jakims ordzewiaczem potraktować. Nie wiem jak bardzo mercedes jest czuły na zamienniki. Ale radzę kupić coś lepszego , przed montażem zmierzyć oporność i porównać do tych co są w aucie . |
Autor: | zzx [ 10 lis 2017, 13:47 ] |
w moim (1841) ostatnio wymieniałem to wyciachałem razem z tuleją w której siedział i później było juz z górki - nie wiem jak u ciebie jest ale pewnie podobnie. |
