Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 02 gru 2017, 21:58
Samochód: Man
Koledzy pomóżcie gdzie znajduje sie czujnik podnoszenia kabiny w man tgx. Kabina opuszczona a świeci dalej zablokować kabine. Czy można go zewrzeć kable co idą do niego by nie świecił?
Post Wysłano: 02 gru 2017, 22:00
Samochód: XF 105.460
Przyszły niskie temperatury i zaczęło wariować? Czujniki z tego co pamiętam to są przy zamkach, u mnie było to zwarte jakimś zwykłym przewodem ale nie pamiętam dokładnie jak.
Post Wysłano: 02 gru 2017, 22:01
Samochód: Man
Ok dzięki jutro będę patrzył rano może znajdę i spróbuje zewrzeć
Post Wysłano: 02 gru 2017, 22:02
Samochód: Man
Tak. Nic do tej pory sie nie działo. W piątek kierowca wyjeżdżał z Huty zaświecił i świeci. Komputer nic nie wykazał.
Post Wysłano: 02 gru 2017, 23:21
kolego przy zamkach masz czujnik któryś z czujników albo zamek nie domknięty.ja u siebie mam czujnik zmostkowany bo świrował,
Post Wysłano: 03 gru 2017, 13:08
Samochód: Man
Problem rozwiązany. Był kabel urwany przy czujniku podnoszenia kabiny :)
