Podnoszenie osi Mercedes actrosy. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47432 |
Autor: | DEMON [ 04 sty 2018, 16:03 ] |
Tytuł: | Podnoszenie osi Mercedes actrosy. |
Panowie jak podnieść os. Samochodzie ?? |
Autor: | zzx [ 04 sty 2018, 17:16 ] |
Tytuł: | Re: Podnoszenie osi Mercedes actrosy. |
ja podnoszę lewarkiem ![]() |
Autor: | DEMON [ 04 sty 2018, 17:37 ] |
Ha ha chodzi mi o wlwczoną |
Autor: | korni8808 [ 04 sty 2018, 17:41 ] |
U nas w BDF jest magiczny przycisk na desce. /mobil |
Autor: | DEMON [ 04 sty 2018, 18:05 ] |
Tutaj też jest tylko że jak go wciskam nic się nie dzieje. Myślałem że trzeba go podnieść na poduszkach w górę i wtedy ten przycisk albo na samym zapłonie. |
Autor: | zzx [ 04 sty 2018, 18:14 ] |
jutro popatrzę w mądrą książkę która jest w samochodzie może tam coś będzie napisane - " jak to się robi..." |
Autor: | Baniek [ 04 sty 2018, 19:10 ] |
A może załadowany? ![]() Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Długi [ 04 sty 2018, 20:35 ] |
Moze sie nie podnosi. Znajomy miał takowy myk u Maszonskiego. Oska wiecznie na glebie. |
Autor: | DEMON [ 04 sty 2018, 21:02 ] |
Wiesz dziwi to bo mam guzik do podnoszenia ośki i jak się go naciśnie na komputerze wyświetla się, że coś robi ale chwile powietrzem się pobawi i to wszystko oś dalej na ziemi. Nic jutro to będę musiał obczaić albo na serwis zadzwonić się zapytać. W książce serwisowej napisane , kluczyk w pozycji do jazy i ten guzik niestety lipa. |
Autor: | zzx [ 04 sty 2018, 21:26 ] |
viewtopic.php?t=28536 to nie ty przypadkiem pytałeś? |
Autor: | Misiek_vol [ 04 sty 2018, 23:03 ] |
Moze byc cos spieprzone. U nas w Actrosie podnosi, w Econicu zas nie chce. Obie wleczone, skretne i nie wiwm czy cos jest zepsute czy poprostu jeden ma opcje podnoszenia, a drugi nie, a guzik sluzy tylko do chwilowego odciazania. W kazdym badz razie procedura jest taka: Najpierw os wleczona nalezy odciazyc (taki guziczek z dwoma kolkami i strzalka z jednego na drugie). Jak juz os jest odciazona to mozna ja podniesc drugim guzikiem. Zeby z powrotem os opuscic nalezy na pilocie od sterowania wysokoscia zawieszenia wcisnac klawisz samopoziomowania lub poprostu wylaczyc i wlaczyc auto ![]() Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | DAJANO [ 04 sty 2018, 23:19 ] |
Panowie , jeśli to jest mp4 w medze , to ośi wleczonej nie podniesie. Nie ma takiej opcji. Spuści jedynie powietrze z poduszek. Nie wiem jak się zachowa standard. |
Autor: | korni8808 [ 04 sty 2018, 23:24 ] |
Niby dlaczego? /mobil |
Autor: | DAJANO [ 05 sty 2018, 0:18 ] |
Ponieważ nie ma poduszki ,która ,by ta oś podniosła ![]() |
Autor: | DEMON [ 05 sty 2018, 21:13 ] |
ok wszystko się wyjaśniło ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Długi [ 05 sty 2018, 23:00 ] |
Miękką gdyż masz dociazanie napędowej. |
Autor: | igoR84 [ 06 sty 2018, 0:14 ] |
Cytuj: jeśli to jest mp4 w medze , to ośi wleczonej nie podniesie.
kiedyś jeździłem MP1 2535 w medze. Tak samo było dociążanie osi napędowej. Oś nie podnosi się, gdyż przy trybie jazdy prześwit pomiędzy oponom a podłogą skrzyni ładunkowej był bardzo mały, zbyt mały aby oś wleczona mogła się tam schować i w razie nierówności można by łatwo uszkodzić oponę.
