Post Wysłano: 29 sty 2018, 18:23
Samochód: XF 105.460
Pany, jak w temacie.
W Dafu przestał świecić prawy ksenon. Pozamieniałem miejscami przetwornice, pozamieniałem miejscami palniki, sprawdziłem bezpieczniki. Macie jakieś jeszcze pomysły, czy tylko elektryka pozostało mi odwiedzić?
Post Wysłano: 29 sty 2018, 18:30
Zobacz czy prąd dochodzi do przetwornicy tylko musisz jakieś cieniutkie igiełki mieć bo te piny jeśli dobrze oamietam tam są cieniutkie , i mi te igły od miernika się nie mieściły .
Jakiś czas temu tez miałem to samo i tez z prawej .
Dałem starter z żarnikiem do lewej lampy i świeciło . Prąd do przetwornicy dochodził , u mnie była to przetwornica . Ale skoro ty przemieniles i nic .
Daj znać czy jest napięcie na tej wtyczce
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 29 sty 2018, 22:36
GG: 1908754
Samochód: Actros
Właśnie dziś przerabiałem ten sam temat, winny okazał się kabel idący od przetwornicy do lampy i wpisany w ta przetwornice na zarnik .
Post Wysłano: 17 lut 2018, 13:49
Teraz już wiem, że to nie były przetwornice, tylko startery/zapłonniki :)
Sytuacja wygląda tak, że przy przetwornicy jest moduł (taki czarny, plastikowy) i z tego modułu są dwa wyjścia/wejścia: 1x 4 pin i 1x 2 pin. U mnie się wypaliło te gniazdo 4-pinowe i potrzebuję do tego wtyczkę. Może ktoś pomoże, to chętnie kupię :)
Tutaj gniazdo: http://naforum.zapodaj.net/fe9f9aa0be05.jpg.html jest w VW wtyczką i nie da się nic dobrać, tak to popi3rdoliły :) A może ktoś poratuje wiązką w miarę przystępnej cenie? Kondzio, Ty czasem nie miałeś wiązki?
Przy okazji, jakby ktoś potrzebował, to nr przetwornicy w Dafie to: DAF 1636919
Post Wysłano: 17 lut 2018, 16:10
To jest ta wiązka która z przetwornicy idzie do startera ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 18 lut 2018, 1:07
Prawdę mówiąc to nawet nie wiem, w poniedziałek zobaczę...
Post Wysłano: 28 lut 2018, 16:39
Pociągnę temat dalej, bo może się komuś przyda...
Główna wiązka do ksenonu to DAF 1784216 (chyba trzeba szukać wg rocznika) w serwisie ok. 2100 zł netto bez upustu, używka w Wieluniu 250 netto.
Przewód który idzie z przetwornicy do startera to DAF 1680318, w serwisie ok. 170 netto, w Wieluniu chcieli sprzedać całą lampę za 500 zyla netto.
