DAF XF 105 nie świeci prawy ksenon
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47517
Autor:  SergiejTG [ 29 sty 2018, 18:23 ]
Tytuł:  DAF XF 105 nie świeci prawy ksenon
Pany, jak w temacie.
W Dafu przestał świecić prawy ksenon. Pozamieniałem miejscami przetwornice, pozamieniałem miejscami palniki, sprawdziłem bezpieczniki. Macie jakieś jeszcze pomysły, czy tylko elektryka pozostało mi odwiedzić?
Autor:  kondzio310 [ 29 sty 2018, 18:30 ]
Tytuł:  Re: DAF XF 105 nie świeci prawy ksenon
Zobacz czy prąd dochodzi do przetwornicy tylko musisz jakieś cieniutkie igiełki mieć bo te piny jeśli dobrze oamietam tam są cieniutkie , i mi te igły od miernika się nie mieściły .
Jakiś czas temu tez miałem to samo i tez z prawej .
Dałem starter z żarnikiem do lewej lampy i świeciło . Prąd do przetwornicy dochodził , u mnie była to przetwornica . Ale skoro ty przemieniles i nic .
Daj znać czy jest napięcie na tej wtyczce
Autor:  Habababa [ 29 sty 2018, 22:36 ]
Właśnie dziś przerabiałem ten sam temat, winny okazał się kabel idący od przetwornicy do lampy i wpisany w ta przetwornice na zarnik .
Autor:  SergiejTG [ 17 lut 2018, 13:49 ]
Teraz już wiem, że to nie były przetwornice, tylko startery/zapłonniki :)
Sytuacja wygląda tak, że przy przetwornicy jest moduł (taki czarny, plastikowy) i z tego modułu są dwa wyjścia/wejścia: 1x 4 pin i 1x 2 pin. U mnie się wypaliło te gniazdo 4-pinowe i potrzebuję do tego wtyczkę. Może ktoś pomoże, to chętnie kupię :)
Tutaj gniazdo: http://naforum.zapodaj.net/fe9f9aa0be05.jpg.html jest w VW wtyczką i nie da się nic dobrać, tak to popi3rdoliły :) A może ktoś poratuje wiązką w miarę przystępnej cenie? Kondzio, Ty czasem nie miałeś wiązki?
Przy okazji, jakby ktoś potrzebował, to nr przetwornicy w Dafie to: DAF 1636919
Autor:  kondzio310 [ 17 lut 2018, 16:10 ]
To jest ta wiązka która z przetwornicy idzie do startera ?
Autor:  SergiejTG [ 18 lut 2018, 1:07 ]
Prawdę mówiąc to nawet nie wiem, w poniedziałek zobaczę...
Autor:  SergiejTG [ 28 lut 2018, 16:39 ]
Pociągnę temat dalej, bo może się komuś przyda...
Główna wiązka do ksenonu to DAF 1784216 (chyba trzeba szukać wg rocznika) w serwisie ok. 2100 zł netto bez upustu, używka w Wieluniu 250 netto.
Przewód który idzie z przetwornicy do startera to DAF 1680318, w serwisie ok. 170 netto, w Wieluniu chcieli sprzedać całą lampę za 500 zyla netto.
