Jakie zabezpieczenie do chińczyka - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 27 mar 2018, 21:35
Samochód: Volvo Fm 9 Jaguar S Type
Witam. Jakie polecicie zabezpieczenie do chińczyka solówka.Myślałem o blokadzie na pedały ale to automat może być ciężko,Może jakieś odcięcie zapłonu?A może coś co nie pozwoli nabić powietrza.Polećcie mi coś mądrego tylko bez hejtu i głupich komentarzy typu zabieraj baterie na noc do domu czy koła itd..bo wtedy nie będę przebierał w słowach;)A więc czekam .....Pozdro
Post Wysłano: 27 mar 2018, 21:59
Samochód: Renault Mascott, MB Actros
Elektroniczne.
Szakal
Post Wysłano: 27 mar 2018, 22:28
GG: 772271
A co to znaczy nie bede przebieral w slowach. Moze zademonstruj.
Jako najwazniejsze polecam zabierac kluczyki ze stacyjki na noc
Post Wysłano: 27 mar 2018, 22:49
Jak chcesz zabłysnąć to posyp się brokatem...!!A ja czekam na odpowiedzi pomocne..
Post Wysłano: 27 mar 2018, 22:56
Odcięcie zapłonu. Najlepiej popytaj jakiegoś elektryka samochodowego to doradzi. Zawsze możesz założyć alarm może coś odstraszy.
Druga sprawa jak będzie chciał to pewnie i tak ukradnie.
Post Wysłano: 28 mar 2018, 5:45
jakie by to nie było będzie dobre ,byle nie był to układ wielokrotnie powtarzany.
Post Wysłano: 31 mar 2018, 14:35
Kolega ma coś takiego w osobówce: po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon nie ma reakcji. Z chwilą dotknięcia dwóch różnych punktów w pojeździe, zamyka się obwód i można uruchomić silnik.
Proste, skuteczne i elektryk samochodowy powinien sobie spokojnie z tym poradzić.
Post Wysłano: 31 mar 2018, 21:01
Dziękuję Dzwoniłem do fachowców ...to mi powiedzieli,że do takiego volva ciężarowego nie można nic tylko immobiliser...wart 600 zł Chyba ściemniają..Bo skoro piszecie ,że można inne zabezpieczenia to można też uważam,że to jedno z lepszych zabezpieczeń do auta..Jak jeszcze jakieś pomysły sprawdzone macie to piszcie Przydadzą się nie tylko mnie;)
Post Wysłano: 01 kwie 2018, 10:26
Samochód: F90 19.362
do chuja nie fachowców dzwoniłes... jak ktoś latał volvem chinczykiem to wie ze jak sie spieprzy przekaźnik to auta nie odpalisz i trzeba zamieniac miejscami z innym (mniej ważnym powiedzmy) zeby zjechac z trasy. kumaty człowiek bedize wiedzial jak namieszac w skrzynce bezpieczników zeby unieruchomic wóz
Post Wysłano: 02 kwie 2018, 13:56
Być może Panie kolego masz rację,że ch...nie fachowcy tez mi podpadali dlatego nie umówiłem się na wizytę i montaż immob,i dlatego tu napisalem. Muszę poszukać jakiegoś dobrego magika sam wolę nie ruszać ...żeby coś nie spitolić;)
Post Wysłano: 02 kwie 2018, 16:03
Samochód: VOLVO
Przecież to jest ten sam schemat działania co w osobówkach. Odcięcie prądu np. na rozrusznik, pompę paliwową, hebel i montaż mikro wyłącznika. W dużym aucie jeszcze łatwiejszy do ukrycia.
W osobówce kiedyś miałem odcięcie prądu na taki wyłącznik, który był zamontowany w bagażniku. Pic jest w tym aby kable był fachowo poukładane, wtedy jest trudno to rozpoznać. Złodziej jak w kilka minut nie uruchomi silnika, to prawdopodobnie da sobie spokój i pójdzie po inne auto.
Jak trza, to cofnę do przodu.
