Nie działa tacho DAF XF 105 2012
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47644
Autor:  michalmanutd89 [ 08 mar 2018, 18:50 ]
Tytuł:  Nie działa tacho DAF XF 105 2012
Witam. Po odłączeniu akumulatorów i podłaczeniu ich na nowo nie działa mi tacho . Brak zasilania , zadnej reakcji . W którym miejscu znajduje sie bezpiecznik od tacho?
Autor:  Długi [ 08 mar 2018, 19:11 ]
Tytuł:  Re: Nie działa tacho DAF XF 105 2012
A nie miałeś przypadkiem jakiegos "kabelka" dodatkowego do klemy?
A bezpieczniki znajdziesz w skrzynce. Na miejscu pasażera.
Autor:  Kermiter [ 08 mar 2018, 19:45 ]
na ogół odbicie z zasialniem na tacho idzie juz przy klemie w skrzynce z akumulatorami tak zeby pominać wszystkie wyłaczniki etc, tam tez powinien być bezpiecznik
Autor:  michalmanutd89 [ 08 mar 2018, 22:38 ]
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/QKn ... wDUl7z3An5
taki bezpiecznik mam przy klemie +
Autor:  michalmanutd89 [ 09 mar 2018, 20:09 ]
Wszystko sie wyjaśniło. Okazało się że bateria przy tacho była padnięta i po odłączeniu aku padło tacho na amen i pozostaje wymienic na nowe. temat do zamknięcia
Autor:  MAN [ 09 mar 2018, 20:31 ]
To nie wystarczy wymienić samej bateri w tacho, bo mi wymienili baterie przy okazji legalizacji tachografu a tacho normalnie działało
Autor:  zzx [ 09 mar 2018, 20:41 ]
ciekawe czy tacho po awarii baterii wewnętrznej sie podniesie i nie utraci danych?
Autor:  SergiejTG [ 09 mar 2018, 21:09 ]
Dzisiaj właśnie byłem na legalizacji tachografu i wymieniłem baterię tak dla świętego spokoju...babka właśnie mówiła że jak bateria padnie to raz tachograf odpali a raz nie. Tańsza opcja to założyć inny używany tachograf.
Autor:  michalmanutd89 [ 12 mar 2018, 9:45 ]
Tak można wymienic sama baterie przy tacho ale wtedy musi byc zasilanie z aku wiec nie ma problemu. W moim przypadku bateria byla padnieta i w dodatku odlaczylem aku i tacho dlatego padlo
Autor:  Luka [ 12 mar 2018, 14:12 ]
Jakie tacho? Siemens? Mi baterie przy każdej legalizacji wymieniają.
