| VOLVO FH Wymiana oleju w moście a wyciek http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47694 |
| Autor: | >lukasz< [ 31 mar 2018, 20:47 ] |
| Tytuł: | VOLVO FH Wymiana oleju w moście a wyciek |
W ciągniku Volvo FH 440 E3 w moście został wymieniony olej na nowy. Po kilku tygodniach zauważyłem, że przy wyższych temperaturach powietrza słychać podczas jazdy wycie podobne jak w cztero ośkach na budowlanych oponach. Po ok 50tyś km na obu piastach jednocześnie zaczął się pojawiać wyciek oleju. Zbieg okoliczności czy możliwe, ze te objawy spowodował źle dobrany olej? Dodam ze auto ma ponad 1,5mln km |
| Autor: | Kierownik [ 31 mar 2018, 20:57 ] |
| Tytuł: | Re: VOLVO FH Wymiana oleju w moście a wyciek |
Zbieg okoliczności. Pewnie końca dożyły łożyska, które i tak są odizolowane od oleju. Mają swój smar. Tak przynajmniej jest w 440 eurV. |
| Autor: | st01 [ 31 mar 2018, 21:06 ] |
Na dwóch piastach to chyba nie. Może zatkał ci się odpowietrznik.Nie wiem jak u ciebie ale moje mają piasty smarowane smarem, ale miałem przypadek że olej przelał się przez łożysko albo pod nim. Jaki olej wlałeś? Bo zalecają coś 140w90. |
| Autor: | >lukasz< [ 06 kwie 2018, 20:31 ] |
Odpowietrznik jest drożny. Kiedyś wyciągałem pól ośkę i pamiętam, że w piaście był olej z mostu, a nie osobny smar. Most zalałem 80W90 bo 140W90 nie znalazłem na szybko. |
| Autor: | trolu [ 06 kwie 2018, 20:35 ] |
75w140 chyba.. ja mam taki w scani 4 i nic cie ciekanie dokładnie to ravenol sls75w140 do atego jak dodali mi hipolu do mostu to zaczęło wywalać na piastach zmieniłem na shella 80w90 i przestało lecieć(będzie juz ze 3 lata) |
| Autor: | Kierownik [ 06 kwie 2018, 20:45 ] |
Tam są kompaktowe łożyska z uszczelniaczami, i łożyska pracują w swoim środowisku na swoim smarze. Olej z mostu nie ma nic do rzeczy. Tak przynajmniej jest w mostach Meritor na półośkach w eurV. Zalecany jest 80w140 lub jakiś podobny gęsty. Sądzę że 80w90 krzywdy mu nie zrobi. Gdyby to były wysypane łożyska dniówki byś do końca nie dojeździł. Może uszczelniacze ze starości puszczają. Bo to takie w sumie zwykle oringi są. |
| Autor: | st01 [ 06 kwie 2018, 21:40 ] |
Tak z głupia, blokada nie została załączona? Bo jak nieużywana to tam sama rdza. Ja z kolegą młotkiem i wd nad tym pracowałem. |
| Autor: | >lukasz< [ 07 kwie 2018, 20:40 ] |
Blokada często używana bo auto z patelnią lata ale zawsze w porę wyłączona |
