Post Wysłano: 12 kwie 2018, 18:52
Samochód: iveco
Witam. Proszę o pomoc moje iveco stralis 2006r 420km e5 zgasl podczas postoju i nie chce odpalic wyswietla takie bledy:
ECM
E5 03 126 Y
ECAS
19 05 126 Y
1A 05 126 Y
18 06 126 Y
BC
04 05 125 Y
FFC
0B 05 125 Y
RFC
1A 12 013 Y
1B 12 003 Y
1E 05 019 Y
AHT_w ECU DOES NOT ANSWER
Post Wysłano: 12 kwie 2018, 23:49
ECM
IE5 - Błąd zasilania czujników (12 V), 03 - zwarcie do plusa
ECAS
19 - czujnik ciśnienia lewy, 05 - przerwany obwód
IA - prawy czujnik ciśnienia osi dodatkowej, 05 - przerwany obwód
18 - prawy czujnik ciśnienia (tylny most), 06 - zwarcie do masy
FFC
0B - Urządzenia - Brzęczyk, 05 - przerwany obwód
AHT_w - Dodatkowy wodny układ ogrzewania, ECU nie odpowiada
Tyle, co mogę pomóc. Przynajmniej tyle znalazłem w swoim "almanachu" wiedzy o Iveco.
W kodach błędów masz:
DCT - Wyświetla kod nieprawidłowości odpowiadający błędowi (dwie cyfry szesnastkowe)
FMI - Wskazanie typu błędu (dwie cyfry szesnastkowe)
OC - Licznik częstotliwości nieprawidłowości (trzy cyfry dziesiętne)
ACT - Stan nieprawidłowości aktywnej (Y - tak)/nieaktywnej (N - nie)
Post Wysłano: 13 kwie 2018, 6:32
Samochód: iveco
Za wiele mi to nie mówi ale dzięki
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 13 kwie 2018, 21:12
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Sprawdź bezpieczniki koło akumulatorów, taka prostokątna skrzyneczka koło wyjść do pompowania powietrza.
STRALIS
Post Wysłano: 13 kwie 2018, 22:08
Samochód: Ferrari
Tak w ogóle to rozrusznik kręci czy nie? A jak kręci, to czy zapali ze startera na silniku?
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 10:01
Samochód: iveco
Bezpieczniki koło Aku są ok trochę zaśniedziałe ale jest przejście. Rozrusznik kręci normalnie z kluczyka i że startera koło silnika ale łapie tylko na plaka [emoji20] masakra z tym samochodem jakaś
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 13:32
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Zacząłbym od wyczyszczenia układu paliwa, mógł paproch podejść pod któryś zaworek zwrotny.
STRALIS
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 13:41
A pompa ciśnienia? Co prawda nie miałem nigdy Iveco, ale coś ciśnienie musi dawać. Filtr paliwa zmieniłes?
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 14:32
Samochód: iveco
Filtry zmienione obydwa. Pompka ręczna pompuje i odpowietrza się normalnie przy filtrach. Chyba że jest jakiś czujnik który blokuje pompę lub coś podobnego. Chyba pójdzie to Iveco na żyletki a takie fajne było [emoji20]
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 14:33
Samochód: iveco
A gdzie ten zaworek?
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 15:13
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 19:48
Samochód: Ferrari
Jak będzie coś zapchane przed separatorem, to przy kręceniu będzie wciągać grzybek od pompki ręcznej. Ogólnie to ta podstawa filtra separatora z pompką też lubi się tam w Stralisach zacierać.
Jak masz wkręcomy czujnik wody w separator to go wykręć i wkręć tą plastikową zaślepkę, bo te gwinty na czujniku są miękkie i lubią się zrywać, a wtedy łapie lewe powietrze, choć jak przy pompowaniu ropa bystro leci jednym i drugim odpowietrznikiem to niby nie powinno.
Oleju czasem nie przybyło po tej akcji?
Jak to jakieś czujniki, albo wiązka pod pokrywą zaworów do której są podpięte pompowtryski to sprawdzić komputerem wszystko dokładnie, bo te kody błędów to mało co komu dają.
Przy probleqmach z immobiliserem to już nie pamiętam jak to było, ale rozrusznik chyba nie kręci.
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 20:10
W przypadku problemu z immobiliserem rozrusznikiem nie zakręci, na wyświetlaczu, podczas kontroli systemów, będzie świeciła się żółta "płytka" z napisem "IMMO". Temat przerabiałem w Stralisie II (rocznik 2008).
Błąd immobilisera wyskakiwał okresowo, gdy chciałem "za szybko" uruchomić silnik. Wówczas pomagało wyłączenie akumulatorów na kilka sekund.
Post Wysłano: 14 kwie 2018, 22:38
Samochód: iveco
Szkoda a taki był ładny https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e87694.jpg
[EDIT Użytkownik]
Olej ok jak było tak jest. Kiedyś jakiś sterownik był robiony lutowanie itp
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, 8:07 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę nie pisać posta-pod-potem lecz korzystać z opcji "Zmień"
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 8:47
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jeżeli wkładaliście łapy w elektronikę, to ewidentnie komputer serwisowy, nie texa, tylko komp serwisowy który wszystko przeleci.
Mi się nie widzi ten błąd ECM i BC.
Obydwa moduły mogą nie pozwalać odpalić auta.
STRALIS
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 11:13
Samochód: iveco
Tylko to było jakieś 5 lat temu. A te błędy Ecm i Bc świeciły wcześniej i było ok i świecą na żółto nie na czerwono. Martwi mnie to że zgasł odoalony na postoju. W ten dzień kiedy to było miał problem z rozruchem zapalił za drugim razem i po odpaleniu nie wciągało do końca grzybka od ręcznej pompki dodam że filtry wymienione.
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 11:43
Cześć, spróbuj ominąć filtr wstępny ,bardzo często zapycha się podgrzewacz paliwa,który jest pomiędzy podstawą a filtrem.Jeżeli wciąga Ci grzybek od pompki ,to masz niedrożny układ zasilania.Sprawdż odpowietrznik.
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 13:54
Samochód: iveco
Czyli ma go nie wciągać po odpaleniu? Odpowietrzniki ok w jednym i drugim filtrze
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 13:59
Samochód: Ferrari
Absolutnie nie.
Post Wysłano: 15 kwie 2018, 14:24
Samochód: iveco
Ale jak paliwo dochodzi do drugiego filtra leci normalnie przez odpowietrznik przy pompowaniu pompka to może być coś zapchane? Nawet pompując pompka i na rozruchu nie odpala jedynie na plaka łapie.
