Volvo FH 2007 dymi na niebiesko podczas rozpędzania. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47809 |
Autor: | Stellwagmateusz [ 19 maja 2018, 12:51 ] |
Tytuł: | Volvo FH 2007 dymi na niebiesko podczas rozpędzania. |
Witam, mam pytanie. Tak jak w temacie. Pacjent to Volvo FH 2007 E5 440 c.s. Czym może być spowodowane kopcenie auta na niebieski/błękitny kolor? Dzieję się tak tylko, gdy na dworze jest ciepło (pow 15-16 stopni) i tylko podczas mocnego, szybkiego przyspieszania, niezależnie czy to na pusto czy pełno, pod górkę, czy po prostym. Kopci jedynie na 9-10 biegu. Turbina po wymianie, głowica po remoncie, pompa adblue wymieniona i z tego co słyszałem, to były dwie tuleje robione. Przed wyżej wymienionymi częściami też był ten sam objaw, oraz zgadałem się z gościem, który również ma te same objawy, również po remoncie. Zimą to nie występuje w ogóle, natomiast w ciepłe dni zaczyna kopcić. Oleju auto bierze na 60 tyś km (co tyle wymieniamy olej) nie całe 4 litry. Pytam się tak z czystej ciekawości, czym może być to spowodowane? Zapchana odma (o ile taka jest)? |
Autor: | Kierownik [ 19 maja 2018, 13:58 ] |
Tytuł: | Re: Volvo FH 2007 dymi na niebiesko podczas rozpędzania. |
Jeśli jest uszkodzony/przewiercony tłumik scr, to adblue nie wchodzi w odpowiednią reakcję, i spaliny są wtedy niebieskie. Wiem, dziwne, ale tak jest. Jeśli nie odcina mocy, to wyjmij bezpiecznik od adblue tam przy akumulatorach, i sprawdź czy nadal będzie dymić. |
Autor: | tiger918 [ 19 maja 2018, 20:44 ] |
Cytuj: Jeśli jest uszkodzony/przewiercony tłumik scr, to adblue nie wchodzi w odpowiednią reakcję, i spaliny są wtedy niebieskie.
Masz racje...ostatnio też to przerabiałem w magnumce a to volvo to 2007 więc pewnie brak nox i odcięcia...
Autor: | Stellwagmateusz [ 20 maja 2018, 8:57 ] |
Ale to tylko w ciepłe dni się objawia?Wiem, dziwne, ale tak jest. Jeśli nie odcina mocy, to wyjmij bezpiecznik od adblue tam przy akumulatorach, i sprawdź czy nadal będzie dymić. A co do tego bezpiecznika, tam za akumulatorami są blaszki i coś jakaś kostka od adr (przystosowany do adr). Nie kojarzę, czy tam jest jeden bezpiecznik czy więcej, jeżeli więcej, to który z nich wyjąć? |
Autor: | tiger918 [ 20 maja 2018, 21:44 ] |
możne prościej będzie jak wypniesz wtyczkę z pompy adblue i się przejedziesz... |
