Webasto http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47858 |
Autor: | Vredny [ 22 cze 2018, 9:33 ] |
Tytuł: | Webasto |
Witam. Pytanie może dziwne, ale podpowie ktoś jak uruchomić takie Webasto jak na zdjęciu dołączam ? Wszystko byłoby okej, gdyby gdzieś na panelu był guzik .. Albo jest dobrze schowany Pomóżcie, bo jadę dziś pierwszy raz tym autem , nie mam.zamiaru marznąć. Pacjent daf xd 105 2012 rok |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 22 cze 2018, 9:47 ] |
Tytuł: | Re: Webasto |
Lato się zaczęło a Ty webasto odpalasz? ![]() |
Autor: | Samodzielny [ 22 cze 2018, 10:13 ] |
Mądrego to nic nie napisałeś, dziś w nocy większość odpalało. A napisałeś że Lato ... |
Autor: | SergiejTG [ 22 cze 2018, 10:15 ] |
Na A38 za tunelem u wroga było w nocy +8st. A gdzie to zdjęcie? W Dafie, przynajmniej u mnie ogrzewanie odpala się kneflem pod środkowymi nawiewami albo na tylnej ścianie... ![]() |
Autor: | użytkownik usunięty [ 22 cze 2018, 10:17 ] |
"Koty" - nie drapać się bo kolejne posty polecą w niebyt. |
Autor: | Vredny [ 22 cze 2018, 10:26 ] |
No zimne te noce ![]() |
Autor: | Bauer [ 22 cze 2018, 12:35 ] |
Przycisk na środkowej konsolecie 3 od prawej strony. Taka ikonka parującego stolca. Jak masz za siedzeniem pasażera skrzynka to masz suche jak masz za kabiną na środku to mokre. |
Autor: | ciucma102 [ 22 cze 2018, 19:15 ] |
Według instrukcji webasto nalezy przepalac raz na miesiac Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | panki888 [ 16 kwie 2019, 18:19 ] |
Witam. Przeciscilem webasto powietrzem za siedzeniem w dafie 105. Mam na dworze 20 stopni ciepła włączyłem webasto pochodziło chwilę zrobiło się gorące i się wyłączylo. Tzn. Że latem nie będzie grzalo ? Bo jest jakiś czujnik czy się przegrzewa? Z pod fotelu nie leciało ciepłe. |
Autor: | ciucma102 [ 16 kwie 2019, 20:38 ] |
Kopci na bialo? Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | panki888 [ 16 kwie 2019, 23:30 ] |
Przeciscilem bo właśnie kopcilo... Raz działa elegancko A raz to kopci jak szalone. Trzeba wyłączyć i włączyć kilkukrotnie nieraz. |
Autor: | zzx [ 17 kwie 2019, 5:48 ] |
rozbierz piecyk i wymień palnik problemy znikną. |
Autor: | panki888 [ 17 kwie 2019, 8:02 ] |
A możesz i powiedzieć dokładnie która to część żebym dobrze rozkręcil A nie popsuł? I jaki ten palnik kupić? |
Autor: | ciucma102 [ 18 kwie 2019, 1:06 ] |
Cytuj: A możesz i powiedzieć dokładnie która to część żebym dobrze rozkręcil A nie popsuł? Czesto sitko w pompce jest brudne i stąd taki efekt.I jaki ten palnik kupić? Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | MAN [ 18 kwie 2019, 6:01 ] |
Lub sitko w palniku |
