Scania 124 l 400 1996 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47949 |
Autor: | Piotrek_DSV [ 11 sie 2018, 3:01 ] |
Tytuł: | Re: Scania 124 l 400 1996 |
Hymm 22 letnia scania, myślę że święty Krzysztof nie zna jej historii. |
Autor: | tomco23 [ 15 sie 2018, 16:41 ] |
na 1 rzut oka wygląda bardzo ladnie . Przede wszystkim czy nie poniszczona w srodku a hakowce często sa . Mechanicznie te Scanie sa nie do zarzniecia ,bardzo ekonomiczne motory i proste w budowie (zresztą seria 14-360/400 jest już niemal legendarna) . Jeśli rama nie była zlamana to i nie jest poniszczona to bym się nie zastanawial. Bo drugiego chyba tak taniego w naprawach ,ekonomicznego pojazdu już chyba nie ma i nie będzie. |
Autor: | Piotrek_DSV [ 16 sie 2018, 1:33 ] |
Chlopie, jak ci wróżka w oczy spojrzy i powie że masz dużego to jej uwierzysz?. Zewnątrz to wszystko kwestia dnia i wygląda cacy, trzeba jechać zobaczyć, czy hamulce są, czy powietrze trzyma, czy się nie grzeje, zadzwonić, zobaczyć faktury z napraw, podłączyć komputer...Ocena auta z wyglądu to tylko tel do Bodzentyna czy Dalszyc. |
Autor: | Samodzielny [ 17 sie 2018, 7:50 ] |
Chcesz zabłysnąć ale średnio Ci to wychodzi... Zanim zaczniesz jeździć z kompem i zgrają mechaników, którzy powiedzą czy warto ... To auto musi czymś Cie zaintetesować wygląd/kasa więc nie mędrkuj. Jeszcze te faktury ... |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 17 sie 2018, 8:17 ] |
Przypominając sobie jego poprzednie posty na forum to czego się spodziewałeś? Uważaj jak teraz Ciebie zaatakuje za zwrócenie mu uwagi ![]() |
Autor: | tomco23 [ 20 sie 2018, 1:06 ] |
Cytuj: Cytuj:
Chlopie, jak ci wróżka w oczy spojrzy i powie że masz dużego to jej uwierzysz?. Zewnątrz to wszystko kwestia dnia i wygląda cacy, trzeba jechać zobaczyć, czy hamulce są, czy powietrze trzyma, czy się nie grzeje, zadzwonić, zobaczyć faktury z napraw, podłączyć komputer...Ocena auta z wyglądu to tylko tel do Bodzentyna czy Dalszyc. A tak szczerze oczywiscie tak tylko zgaduje ....nie wierze ze te auto nie sprzedalo sie na pniu .... Przypuszczam ze przyjaciele exporterzy afryka/amer pd/bliski wsch to dla nich gratka jakich malo i poszukiwany uklad 6x2 z dluga rama i na dodatek z hakowcem ktory mozna sprzedac osobno . Jeszcze Scania i co wazne z niska kabina i znosna cena ..... |
Autor: | KubaBiałystok [ 02 wrz 2018, 3:29 ] |
Jeździłem w takiej konfiguracji co prawda BDFem i ładując puste auto wleczona ośka opuszczała się sama pod ciężarem, potem tylko jak auto było z powrotem puste musiałem ją podnosić sam przyciskiem w kabinie i w sumie ten sam przycisk służył również do opuszczania przy załadowanym aucie w razie gdyby nie poszła w dół samoczynnie. |
Autor: | trolu [ 02 wrz 2018, 12:20 ] |
Scania 4 ma ta zaletę ze jak zatrzymasz się pod Suderem albo opoltransem to wiesz ze maja do niej wszystko i ze zrobisz kapitałkę pod sklepem ![]() Auto z 96 roku to może być szrot na kółkach z przegniła rama.. lub naprawdę dobry sprzęt kwestia utrzymania. |
Autor: | MAN [ 02 wrz 2018, 12:38 ] |
Ja bym się nie martwił czy ośka sama opada czy nie. Bardziej bym się martwił czy można podnieść ośke do góry jak jest auto załadowane żebyś potem nie klnoł że nie możesz ruszyć lub wyjechać bo ośka napędową się ślizga na drodze bo jest nie dociążona |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 02 wrz 2018, 12:56 ] |
Obstawiam, że może być tak jak w pusherze miałem- jak przekroczy 11.5 na napędzie to blokuje możliwość podniesienia, ale można "przelać" ciężar na napęd do 11.5 tony, aby móc się wygrzebać.
Autor: | MAN [ 02 wrz 2018, 13:14 ] |
No to lipa bo w manie nie ma z tym problemu. Ośka automatycznie opada przy 11,5 tony ale przy każdym ładunku można podnieść ośke do góry, mój rekord przy ładunku 26,5 tony to nacisk na oś napędową 15,5 tony |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 02 wrz 2018, 14:11 ] |
W byłej firmie był daf w boogie i tam niezależnie od tonażu można było podnieść. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka |
