| Problem z hamulcami MAN TGA33.350 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48016 |
| Autor: | AleksanderB1 [ 31 sie 2018, 16:22 ] |
| Tytuł: | Problem z hamulcami MAN TGA33.350 |
Problem z hamulcami na 2 i 3 osi roznica w hamowaniu 35% po lewej stronie 2 i 3 os prosze o pomoc wydalem w manie 6500 euro i nie dziala zmienilem system ebs i dalej nie dziala, w manie zmienili bebny i rozwiraki szczek, czy moze ktos mial juz taki problem, prosze o pomoc |
| Autor: | Luka [ 31 sie 2018, 16:31 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z hamulcami MAN TGA33.350 |
Czym się kierowałeś zakładając temat w dziale "aktualności"? Przeniosłem do odpowiedniego działu. |
| Autor: | Jacek C [ 31 sie 2018, 17:27 ] |
Myślę że trzeba podpiąć manometry i sprawdzić ciśnienie hamowania i wtedy będzie wiadomo czy to pneumatyka czy sprawa czysto mechaniczna. A ci co naprawiali gwarancji żadnej nie dają? |
| Autor: | AleksanderB1 [ 01 wrz 2018, 19:42 ] |
Naprawialem w Manie 13 miesiecy wstecz na te naprawy nie udzielaja gwarancji robilem przed przegladem technicznym i mam kolejny przeglad ktory nie przeszedlem z zwiazku z hamulcami, powinienem zaczac od sprawdzenia cisnienia ale jak zwykle mechanicy maja inne pomysly, wymielilem zawor EBS i jeden silownik pneumatyczny na jednym kole i uzyskalem roznice z 70% na 32% to juz jest sukces:) W manie wymienili mi 4 bebny hamulcowe i tylko po jednej stronie po prawej w 2 i 3 osi rozpieraki szczek powinnini wymienic dwa po lewej i prawej, jeszcze co jest ciekawe ta sama roznica jest przy hamowaniu jak i na hamulcu recznym, wiec musi to byc problem mechaniczny, ale aby sie upewnic sprawdze cisnienie. dziekuje za rade, po sprawdzeni cisnienia poinformuje o rezultacie kontroli pozdrawiam i dzikuje za rade |
| Autor: | MAN [ 01 wrz 2018, 20:28 ] |
Pewnie z starości w rozpierakach automatyczna regulacja luzu już ledwo zipie i w skrajnych przypadku sama się poluzuwuje podczas hamowania zamiast wybierać nadmierny luz między szczękami i bęben hamulcowym. Popatrz czy po lewej i prawej stronie tak samo są ustawione rozpieraki względem siłowników hamulcowych, czy któryś czasem bardziej nie odstaje od siłownika hamulcowego |
