Klucz do kół http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48020 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | MAN [ 02 wrz 2018, 16:12 ] |
Tytuł: | Re: Klucz do kół |
Kup sobie klucz z przekładnią planetarną i każdą śrubę nim odkrecisz |
Autor: | Bauer [ 03 wrz 2018, 21:45 ] |
Po pierwsze nie piszemy posta pod postem tylko używamy opcji edycji. Po drugie widzę robota lubi głupiego. Klucz planetarny to klucz planetarny. Nie ma, żadnej mocy klucza, jest po prostu przekładnia planetarna, która umożliwia odkręcenie śruby od koła nawet tej dokręconej pneumatem. Mało tego. Kluczem planetarnym jesteś w stanie tak dokręcić nakrętkę, że oberwiesz na niej gwint a ty chcesz zwykłym krzyżakiem koła odkręcać? No chyba, że masz imadło w łapie to zwracam honor. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 04 wrz 2018, 6:32 ] |
Kiedyś przyjdzie Ci odkręcić 40, 60 nakrętek bo będziesz robił hamulce w naczepie, będziesz chciał przełożyć koła na osiach, wtedy "podziękujesz" kluczowi z rurką, kluczowi planetarnemu. Osobiście, mając swoje auto, kawałek placu pod warsztat, kupiłbym pneumata. A na drogę - zwykły klucz z niedługą rurką. No, ale to ja bym tak zrobił. Zresztą, co ja się tam znam - jestem tylko kierowcą, który jeździ u kogoś. Lubisz się szarpać - a kupuj klucz planetarny. |
Autor: | kondzio310 [ 04 wrz 2018, 9:11 ] |
Klucz planetarny tez ma rozne przełożenia . Ja osobiscie w aucie mam planetarny i normalny klucz z rurkami , (3 kawałki łączone ze sobą w sumie chyba 1.5m) Szczerze , jak śruby nie są zapieczone to biore rurę i zwykły klucz bo szybciej . Ale jak już tym bym nie dał rady . To wyciągam planetarny i już temat ogarnięty . Ostatnio robiłem hamulce w naczepie 4 koła na raz , jak bym miał odkręcać je ręcznie rurą , bądź planetarnym to szczerze checi by mi odeszły , a tak pneumat i po 2 godzinach pracy wszystko poskręcane i gotowe do jazdy . |
Autor: | MAN [ 04 wrz 2018, 9:29 ] |
Bo klucz planetarny służy jedynie do ruszenia nakrętki a nie do odkręcania nakrętki, chyba że ktoś lubi kręcić korbką x czasu aby jedną nakrętke odkręcić od koła. W drodze jest bardziej praktyczny klucz planetarny od pneumatycznego bo mniej miejsca zajmuje oraz nie potrzebuje węża z powietrzem. Na warsztacie /bazie jak się często odkręca koła to wiadomo że lepiej się wtedy sprawdzi klucz pneumatyczny czy elektryczny. |
Autor: | jakuba [ 04 wrz 2018, 22:02 ] |
Przetyk w tym kluczu z linka wygnie się na pierwszej nakrętce. Rozejrzyj się lepiej za używanym oryginalnym kluczem ze scani. Do tego na złomie kup sobie 1,5metra rury bezszwowej. A do piaskowania to podjedz na wulkanizację niech ci delikatnie poluzują jak masz kilka km później koła zrzucać. Szkoda rąk . |
Autor: | użytkownik usunięty [ 04 wrz 2018, 23:12 ] |
Półtora metra rury? Przy dobrej przetyczce i grubościennej rurce wystarczy Mu sumarycznie metr, góra 1m20cm. Zawsze takim sprzętem dokręcałem, odkręcałem nakrętki i jakoś nie miałem z tym problemów. |
Autor: | PrzemoBTC [ 04 wrz 2018, 23:30 ] |
Polecam oryginalny klucz z Dafa https://m.olx.pl/oferta/klucz-do-kol-da ... iChRd.html |
Autor: | marek 62 [ 05 wrz 2018, 5:31 ] |
A ja w wozie mam przewód do powietrza i jak się co zesra to przekładniowym firmy Bass ruszam a następnie kluczem pneumatycznym.Oczywiście od czasu do czasu kapinkę oleju popłynie do klucza,żeby nie było.Kiedyś po wystrzale samym przekładniowym kręciłem,a szpilki zapieczone były do końca gwintów.to cały dzień się zeszło.przy pneumacie nie ma takich problemów. |
Autor: | trolu [ 05 wrz 2018, 8:02 ] |
Wystrzały to raczej rzadkość. wiec kup aby przekładniowy.. Zamiast pneumatyka kup dobry pistolet do pompowania kół i sprawdzania ciśnienia i strzelania nie będzie.. wulkanizacji mobilnych jest teraz tyle ze za przekładkę wystrzału na s7 płaciłem 100 zł netto wiec ja sam koła na pewno bym nie zmieniał.. |
Autor: | Bauer [ 06 wrz 2018, 8:13 ] |
Ja od siebie poleciłbym Ci klucz planetarny + klucz do dokręcania taki jak pokazał PrzemoBTC. Moim zdaniem najrozsądniejsze rozwiązanie. |
Autor: | mieciu29 [ 06 wrz 2018, 13:31 ] |
za drogo nie ? |
Autor: | Luka [ 06 wrz 2018, 14:19 ] |
To teraz już sam nie wiem.mobilny serwis z okolic choroszczy powiedział 100zł dojazd A mam do nich 4km i po 23zł za koło śmiech na sali
To dużo czy mało, bo jestem zdezorientowany.
Autor: | trolu [ 06 wrz 2018, 18:35 ] |
Ja moge dac 200 a kola zmieniał sam nie bede.. na drodze ide za barierki niech sie bawia Woz serwisowy nawet na starym wraku koszuje worek kasy na czyms musza to odbic.. |
Autor: | ciucma102 [ 06 wrz 2018, 20:00 ] |
A probowales wogole te kola odkrecic moze by poszly bez problemu. Ogolnie mam przekladniowy moim zdaniem super sprawa ale przez 8 lat 5 razy odkrecalem kola i zawsze oryginalnym dafowskim szlo bez problemu Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | adam81 [ 06 wrz 2018, 22:01 ] |
Jak masz zardzewiałe szpilki to na początek szczotka druciana na wiertarkę najlepiej taka stożkowa. Przeleć wszystkie szpilki dokładnie żeby nie zostało rdzy. Spryskaj wd 40 lub czymś podobnym w ostateczności olej. Popuść śruby tym normalnym kluczem. Jak śię nie chcesz męczyć a nie masz kompresora podłkonisz się pod konia bierzesz normalny klucz pneumatyczny i po sprawie. Na przyszłość posmaruj szpilki smarem miedziowym lub ceramicznym. Masz spokuj na przyszłość a w razie w. Nie musisz się szarpać. W poprzednie robocie miałem taki najzwyklejszy klucz pneumatyczny kupiony w suderze bodajże za 400zł i dawało to radę. Wiadomo było to rozwiązanie awaryjne ale dawało radę. |
Autor: | ciucma102 [ 06 wrz 2018, 22:07 ] |
Cytuj: Spryskaj wd 40 lub czymś podobnym w ostateczności olej. Popuść śruby t Na przyszłość posmaruj szpilki smarem miedziowym lub ceramicznym. Masz spokuj na przyszłość a w razie w. Nie musisz się szarpać.
Pewnie tylko nie zapomni co tydzień kola dokrecac chyba ze lubisz chodzic po polachWysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | soundtrack [ 06 wrz 2018, 22:15 ] |
Kupowanie używanego klucza to zły pomysł może być luz na szpilkach. Pamiętaj że Scania ma rozmiar nakrętek 33. Kiedyś odkręcalo się ręcznie cały zestaw i człowiek dawał radę.. jak kupisz pneumatyczny klucz to wąż i podłączasz pod kłódkę z ciągnika i wszystko odkrecisz. |
Autor: | ciucma102 [ 06 wrz 2018, 22:20 ] |
Moze wyjasnisz co ma uzywany klucz do luzu na szpilkach bo nie ten tego? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | soundtrack [ 06 wrz 2018, 23:01 ] |
Klucz czy nakrętki mogę być już wyrobione i wtedy jakiś luz jest. |
