| przeróbka Master 8 ep na 10 ep http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48077 |
| Autor: | matizos [ 02 paź 2018, 0:03 ] |
| Tytuł: | przeróbka Master 8 ep na 10 ep |
Witam,posiadam dwa Mastery 2014 r 8 ep i potrzebuję teraz z racji tego, żeby brać lepiej płatne ładunki żeby jeden z nich był 10 ep i najlepiej z otwieranym dachem, Ktoś może wie czy technicznie coś takiego da się zrobić jakby dorwać całą zabudowę do podmianki? na co zwracać uwagę przy tej operacji? czy po przeróbce trzeba przechodzić jakieś badania techniczne? coś w dowodzie się zmienia ? obecnie jest w jednym z tych masterów dość ciężka stalowa zabudowa a zmieniałbym na aluminiową 10 ep więc chyba waga nie wiele by się zmieniła. Jakby ktoś się orientował w temacie to proszę o info:) |
| Autor: | Luka [ 02 paź 2018, 5:42 ] |
| Tytuł: | Re: przeróbka Master 8 ep na 10 ep |
A ramy ci wystarczy, czy te dwie palety będą lewitować w powietrzu? |
| Autor: | matizos [ 02 paź 2018, 8:35 ] |
Koncowka ramy jest do wymiany. Jest skrecona na sruby do stalej ramy. W wersji 10 ep jest dluzsza po prostu. W zestawie do przerobki wszystko jest |
| Autor: | patrykR500 [ 26 paź 2018, 23:30 ] |
TO nie chodzi tylko o zmiane paki ale i rozkład masy przede wszystkim rozstaw osi czy L3 czy L4. Bo możesz mieć potem problem z przeginaniem auta do tyłu. Przy najdłuższym wariancie w 8ep oś masz praktycznie przy zderzaku , w krótszym troche dalej niż środkowy słupek. Kolejny fakt w przedłużce od razu bym sie zaopatrzył o wzmocnione zawieszenie albo podwójny resor 10ep na pusto wygląda dość płasko z moich obserwacji ewentualnie poduszki nie bałwanki a proste z atestem do 6T nośności (tak istnieją takie i pracują na niższym ciśnieniu koszt maks do 1000zł kpl z podstawą plug play pod starą aparature) |
| Autor: | MAN [ 27 paź 2018, 7:48 ] |
Normalna patologia. Do busa o dmc 3,5 tony zakładać poduszki na tylną oś o nośności 6 ton |
| Autor: | patrykR500 [ 27 paź 2018, 9:35 ] |
Normalna patologia.
Nie takie rzeczy sie zdarzają w tym transporcie, większość zazdraszcza ładowności iveko bez tacha Do busa o dmc 3,5 tony zakładać poduszki na tylną oś o nośności 6 ton |
| Autor: | 5eba [ 05 lis 2018, 16:40 ] |
Normalna patologia.
A Ty jak przeładujesz klamota o 10% to jesteś przestępca jak nie wiadomo co( kwocie kary nie wspomnę) - busiarze o 100% przewalą - 500zł i jedzie dalej ... I władza tego nie widzi ...
| Autor: | TwoStepsFromHell [ 05 lis 2018, 17:58 ] |
Owieczki się strzyże, a nie zarzyna... Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka |
