| MASCOTT Oleje Skrzynia, Most i Silnik http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48169 |
| Autor: | elmiro [ 05 lis 2018, 22:26 ] |
| Tytuł: | MASCOTT Oleje Skrzynia, Most i Silnik |
Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki. Jestem na tym forum nowym użyszkodnikiem i w związku z tym jest to mój pierwszy post. Zakupiłem kilka dni temu Renault MASCOTT 160.35 Kontener Izotermiczny. Samochód jest po przebiegu 345.000 km i na początek chciałbym zabrać się za wymianę wszystkich filtrów i olei w skrzyni, tylnym moście no i oczywiście w silniku. Więc mam pytanie, jaki olej jest zalecany do danego mechanizmu przez producenta lub ewentualnie na czym Wy właściciele MASCOTT'ów przejechaliście swoje kilometry. Co Do skrzyni ZF 6S350 znalazłem informację, że zalecają olej 75W-80 ale o dyferencjale i o silniku podają bardzo rozbieżne informacje a z racji tego, że w MASCOTT potrafi paść tylny most to nie chciałbym się sam do tego przyczynić. Więc liczę na Waszą pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie skrzyni biegów a mianowicie biegi wchodzą dość ciężko, nic nie zgrzyta tylko komfort użytkowanie tej skrzyni nie należy do zbyt przyjemnych czynności. Podobno trzeba wymienić linki/cięgna zmiany biegów, czy ta operacja przyniesie oczekiwaną poprawę?? Z góry dziękuję za wszelką pomoc, pozdrawiam Mirek. |
| Autor: | elmiro [ 06 lis 2018, 11:20 ] |
| Tytuł: | Re: MASCOTT Oleje Skrzynia, Most i Silnik |
Dziękuję wszystkim obcykanym za bardzo pomocne odpowiedzi. |
| Autor: | trolu [ 09 lis 2018, 22:22 ] |
Skrzynia 75w90 Ravenol VSGMost Ravenol SLS 75w140 Silnik nie wiem w jakim masz stanie jeśli ładny suchy to zalej mu na razie 10w40 UHPD producent dowolny.. zrób na tym z 5 tys i patrz czy nie łyka.. jak nie łyka to zalej mu z dwie płukanki na postoju na dobrą godzinę.. i Zalej go devlacem 5w40 i zmianaj co 20 tys.. Lub zostań przy 10w40 UHPD (shell fusch revline mobil) i zmieniaj go co 10-12 tyś |
| Autor: | elmiro [ 10 lis 2018, 17:15 ] |
Skrzynia 75w90 Ravenol VSG Most Ravenol SLS 75w140 Silnik nie wiem w jakim masz stanie jeśli ładny suchy to zalej mu na razie 10w40 UHPD producent dowolny.. zrób na tym z 5 tys i patrz czy nie łyka.. jak nie łyka to zalej mu z dwie płukanki na postoju na dobrą godzinę.. i Zalej go devlacem 5w40 i zmianaj co 20 tys.. Lub zostań przy 10w40 UHPD (shell fusch revline mobil) i zmieniaj go co 10-12 tyś [/quote] Dzięki za konkretną odpowiedź. Zastosuje te oleje, które poleciłeś do skrzyni oraz do mostu tylnego. Silnik z tego co widzę i słyszę jest w bardzo dobrym stanie, podobno jeździł na Castrol 5W-40. A mógłbyś mnie jeszcze naprowadzić na tą płukankę, jakiej firmy konkretnie kupić. Z tym nie miałem nigdy do czynienia, czytałem, że są mniej lub bardziej agresywne i wszędzie piszą, że silnik ma na płukance pracować 10 góra 15 minut. Nie zrobię mu kuku tą płukanką, pozostawiając uruchomiony silnik przez godzinę?? Przyznam szczerze, że wolałbym ten olej 5W40 a to dla tegoż, że rocznie robię 20-22 tysiące kilometrów Maks i wymianę olejów miałbym raz do roku. Domyślam się, że w skrzyni biegów olej wymienia się dużo rzadziej ? a w moście to wymieniać też raz na rok razem z olejem silnikowym ? Pytam bo te mosty w Mascott'ach to raczej do wytrzymałych nie należą więc może częsta obsługa mostu wydłuży jego życie. |
| Autor: | trolu [ 10 lis 2018, 18:03 ] |
Kazda płukanka to praktycznie sama nafta.. Wlej jedna puche Liqid moly 2662 która jest niby na 5 litrów i zostaw to na pół godziny nie ma opcji zęby coś Ci się z tym stało Ja ciężarówkami śmigam normalnie na tych płukankach jedna dobra trasę tzn 500-1000km z tym ze tam wlewa się puchę na 30-40l oleju więc stężenie żadne Wlej K2 moje auto lub liqid moly jak lubisz płacić za markę Oleje przekładniowe ravenola to prawdziwe syntetyki.. więc w moście jak nie masz robić co z kasą możesz wymienić co 2 lata w skrzyni bez żadnego problemu zniesie 100 tys.. https://www.ravenol.pl/oleje-przekladni ... 34012.html Reszta zobaczysz sam jak wlejesz go do skrzyni ze ten olej się praktycznie nie zużywa.. tzn gwarantuje CI ze nie zmieni barwy nawet przez 100 tys km tzn ze się nie przypali.. do skrzyni https://www.ravenol.pl/oleje-przekladni ... 33916.html temperatura zamarzania -57 stopni... https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... AJFDCF.pdf a tu dla przykładu castrol.. wypadu dość blado przy ravenolu |
| Autor: | zzx [ 10 lis 2018, 19:22 ] |
castrol jest klasy GL-4 - zaproponowany ravenol jest o klasę wyższy czyli GL-5 - więc trudno porównać produkty różnych klas. ja od kilku lat leje wyłącznie castrola - jest na pewno trochę droższy, ale zdecydowanie lepszy. |
| Autor: | trolu [ 12 lis 2018, 9:27 ] |
Akurat klasy GL nie stawiacza o klasach ani wysokościach parametrów tylko o zastosowaniach...ja od kilku lat leje wyłącznie castrola - jest na pewno trochę droższy, ale zdecydowanie lepszy. Castrol jest gorszy i koniec tematu |
| Autor: | zzx [ 12 lis 2018, 16:31 ] |
oczywiście |
| Autor: | Rossi [ 12 lis 2018, 17:03 ] |
To, że Castrol ma dobry marketing nie świadczy o jego jakości. Takie gadanie typu Kania je nojlepszo. |
| Autor: | zzx [ 12 lis 2018, 18:20 ] |
każdy używa to co uważa że jest dobre. kiedyś mobil był super, po zalaniu silnika castrolem okazało się że już taki super nie jest. |
| Autor: | elmiro [ 19 lis 2018, 11:28 ] |
Dziękuje jeszcze raz za poświęcony mi czas. Wszystkie wytyczne przekazałem nowemu właścicielowi MASCOTT'ki, trafił się napalony kolega na mój samochód więc go odsprzedałem. Więc ja już nie będę robił w tym Mascocie żadnych wymian olei ba nawet poprzedni właściciel zmienił dane osobowe w umowie z moich na tego nowego nabywcę Ja dołożyłem parę złotych i kupiłem Sprintera W906 518 cdi, salonowy Polski od pierwszego właściciela. Właściciel dbał o niego, jak o swoje dziecko, wszystko robione, wymieniane na czas. W sumie mam na razie przy nim nic nie robić przez kolejne 20 tysięcy ale właśnie pomyślałem, że zmienię mu olej w silniku z CASTROL Vecton 5W30 na ten RAVENOL VMS 5W30 CleanSynto powinno być tylko lepiej ??. A także wymienię w nim filtr paliwa ponieważ auto ma najechane 500 tysięcy więc dla wtryskiwaczy na pewno to nie zaszkodzi, jak wymienię ten filtr po 10 tysiącach przebiegu. Tak w ogóle zastanawiam się też nad wymianą oleju w moście i skrzyni biegów, wszystkie oleje chciałbym wymienić na RAVENOL, na forum Mercedesa nikt nie napisał nigdy, że kiedykolwiek ktoś na takim oleju jeździ, tam wszyscy polecają Castrol ewentualnie oryginalny olej Mercedesa. |
