Problem z automatyczną skrzynią Iveco Stralis http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48246 |
Autor: | hondzix [ 30 lis 2018, 18:28 ] |
Tytuł: | Problem z automatyczną skrzynią Iveco Stralis |
Witam,mam Iveco Stralis z 2004r. Po wprowadzeniu samochodu na garaż w celu poprawek lakierniczych po około 7 dniach gdy próbowaliśmy wyjechać samochodem nie dało się włączyć żadnego biegu. Ponadto zauważyliśmy że po lewej stronie skrzyni biegów z 4 małych dziurek ucieka powietrze. Nawet po zgłaszaniu silnika po 30 sekundach ucieka całe powietrze. Niestety elektromechanik może podłączyć komputer najwcześniej za tydzień. Co może być przyczyną takiego uciekania powietrza? |
Autor: | Rossi [ 30 lis 2018, 19:16 ] |
Tytuł: | Re: Problem z automatyczną skrzynią Iveco Stralis |
Na co komputer jak powietrze ucieka. Jak było czyszczone, czy tam piaskowane do malowania to pewnie wtedy się porozszczelniało. Siłownik od sprzęgła jest wyraźnie oddzielony od skrzyni to zlokalizować czy to z niego czy z elwktrozaworów ucieka. Ogólnie te skrzynie są bardzo wrażliwe na za małe ciśnienie. |
Autor: | hondzix [ 30 lis 2018, 19:27 ] |
Piaskowanie nie było, w ogóle przy skrzyni nic nie było robione. |
Autor: | MAN [ 30 lis 2018, 20:43 ] |
To o czym mówisz to jest zawór redukujący ciśnie na zasilaniu powietrza w skrzyni biegów |
