Tacho analogowe - wyrysowanie przerwy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48295
Strona 1 z 3
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 6:21 ]
Tytuł:  Tacho analogowe - wyrysowanie przerwy
Witam,
W tym miesiącu przesiadłem się z zestawu z tacho cyfrowego na analogowe i mam mały kłopot ponieważ nie wiem jak dokładnie wykreślić pauzę dobowa na rewersie. W weekend nie pracowałem wyjechałem w poniedziałek o 13:20 (wczoraj) jak dobrze rozumiem do 13:20 powinienem mieć wykreślone łóżko ponieważ odbywałem przerwe weekendowa. Skonczylem prace dziś o 2:30, jak udokumentować teraz przerwe 11 godzinna skoro kolejny wyjazd mam jutro o 15? Na nowej tarczce powinienem wykreślić pauzę od 2:30 do 15 ponieważ o tej ruszam a od drugiej mam przerwe? Może to chore pytanie ale wole się upewnić, jednak w dobie cyfryzacji wszystko było łatwiejsze, a na „ręcznym” człowiek się pogubił. Proszę o odpowiedz i z góry dziękuje.
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 14:12 ]
Tytuł:  Re: Tacho analogowe - wyrysowanie przerwy
Pomoze ktoś?
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 17:11 ]
na "starej" kreślisz do 13,20 na nowej od 13,20 do 15 - do czasu wyjazdu
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 20:39 ]
Dlaczego od 13:20? Skoro o tej porze ciagle miałem pauzę kręcona, bo skonczylem jazdę o 2:30 w nocy.
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 20:50 ]
czego nie zrozumiałeś?
masz tarczki jedną założoną w tachografie o 13,20 i była w tachografie do 2,30 - wyciągnąłeś ją bo skończyłeś pracę i rysujesz kreskę przy łóżku od 2,30 do 13,20.
przed założeniem nowej na niej rysujesz pauzę od 13,20 do czasu rozpoczęcia nowej pracy.
jak potrzeba to te operacje należy zrobić na kolejnych tarczkach.
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 21:41 ]
Na tej założonej tarczce o 13:20 wczoraj nie powinienem mieć wyrysowanej pauzy z tylu od 00:00 do 13:20? Jak mam udowodnic Potem co robiłem od północy z niedzieli na poniedziałek do czasu wyjazdu czyli do 13:20, jeżeli weekendowke miałem wypisana do 24:00 w niedziele.
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 21:43 ]
a co robiłeś wcześniej czyli przed 13,20 ? narysuj to co robiłeś ja nie wiem tego.
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 21:45 ]
Pisałem ze nie pracowałem w weekend i wyjechałem dopiero w poniedziałek o 13:20. Wiec zrobiłem tak ze wyrysowalem łóżko od 00:00 do 13:20 i włożyłem tarczkę do tacho. Dlatego jak mam wyrysować na tej tarczce pauzę od 2:30 do 13:20 jak tam już jest wyrysowana pauza od poczatku doby, czyli 24:00 jak skończyła mi się weekendowka. Dlatego moje pytanie brzmi czy pauzę od 2:30 mam wyrysować na nowej tarczce z dnia dzisiejszego która włożę do tacho?
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 21:50 ]
to brakuje ci aktywności na resztę czasu wolnego - najlepiej było wystawić zaświadczenie.
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 21:54 ]
Przecież wyrysowalem to na wykresowce wczorajszej ze miałem łóżko do czasu wyjazdu. Nie ma już obowiązku zaświadczeń i u mnie w firmie ich nie wystawiają. Każdemu karzą kreślić na tacho.
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 22:01 ]
cały weekend wyrysowałeś na jednej wykresówce - piątek, sobotę i niedzielę?
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 22:10 ]
Sobotę i niedziele wyrysowalem cała z tylu od 24-00 i napisałem z przodu dwie daty. W poniedziałek wyrysowalem przerwe od 00:00 do 13:20. Jeśli zle to jak powinno być poprawnie? Nie miałem nigdy styczności z tarczkami.
Autor:  zzx [ 18 gru 2018, 22:18 ]
w/g mnie na sobote i niedziele powinny byc osobne tarczki na poniedziałek jest dobrze
Autor:  aronas947 [ 18 gru 2018, 23:44 ]
Ok czyli wróćmy do poniedziałku. Wykreślone łóżko od 00-13:20 o 13:20 wkładam tarczkę i do kiedy mogę jej używać? Do 24:00 czy do 13:20 następnego dnia, tyle ze Max 15h pracy + pauza? Czy o 24:00 powinienem wyjąc tarczkę i włożyć nowa czysta? Jeśli nie to gdzie wykreślić pauzę z tego dnia skoro „jade” już na tym czasie który został wyrysowany z tylu jako pauza z poprzedniego dnia ( 0000-13:20) przypominam jest godzina 2:30 i skonczylem prace (z poniedziałku na wtorek) a może te pauzę od 2:30 rysuje na nowej tarczce wtorkowej czystej której bede używał dziś? Inaczej nie umiem zapytać... pewnie bede musiał zadzwonić do ITD żeby mi to rozjaśnili bo nikt nie potrafi tego sensownie wytłumaczyć.
Autor:  zzx [ 19 gru 2018, 9:13 ]
skoro miałeś wykreśloną pauzę od 00,00 to tarczke powinieneś zmienić dokładnie o tej godzinie z poniediałku na wtorek i jechac do 2,30 nastepnie wyjąć ją i wykreslić ręcznie pauzę do 00.00 (mamy wtorek - środa) wyjeżdżasz w środę czyli dziś o 15 (chyba tak pisałeś) na tej tarczce kreślisz z ręki pauzę od 00.00 do godziny wyjazdu i pamietasz by zmienic tarczke nie póxniej niz o 00.00 (noc ze środy na czwartek).
Autor:  aronas947 [ 19 gru 2018, 12:52 ]
Da się jakoś obejść to żeby nie trzeba było wyciągać tarczki podczas jazdy? Na przykład wykreślając inaczej uropowke? Niestety papieru i nas nie dostaniemy musimy sami wykreślać. Czyli tak jak zrozumiałem: rysuje pauzę w poniedziałek od 0000 do 13:20 bo o tej wyjeżdżam. Zatrzymuje się o 2400 żeby zmienic tarczkę (mogę to zrobic jakoś wcześniej czy coś? Przecież wiadomo ze nie zatrzymań się w szarym polu jeśli kieruje). Wkładam czysta tarcze wtorkowa która kreśli mi do 2:30 i kończę prace wyjmuje tarcze, kreślę pauzę od 2:30’do czasu wyjazdu na tej tarczce czyli do załóżmy 1400. (Teraz mogę włożyć nowa tarczkę o 1400 ponieważ się wypauzowalem?) wtedy pauzę miałbym wykreślona na tarczy z nocnej dokończonej jazdy a świeża byłaby „ważna” od momentu włożenie czyli od 1400-1400 następnego dnia? Dzięki za pomoc ale cholernie topornie mi idą te tarcze, całkowicie inna bajka niż cyfrowe...
Autor:  aronas947 [ 19 gru 2018, 13:34 ]
Dzwoniłem do ITD i nie trzeba wymieniac żadnej tarczy o 0000 tak jak napisales. To jest niespójne, człowiek by musiał się zatrzymywać w polu o 0000 żeby tarcze wymieniac. Tak jak napisałem jest poprawnie. Rysuje pauzę 00-13 wkładam tarcze i jade do 2:30 następnie na nowej tarczy z dnia następnego rysuje swoją pauzę.
Autor:  ciucma102 [ 19 gru 2018, 15:30 ]
Skoro na rewersie zaznaczyles pauze od 00:00 do 13 a nastepnie na tej samej wykresowce jechales do 2 to zaszla ci jazda na pauze aby bylo poprawnie nalezaloby posiadać zaswiadczenie wypisane do 13 wtedy nic bys nie malowal z tylu i tarczke moglbyc uzywac przez 24godziny od wlozenia a tak to sam sie udupiles z tym ze tarczke masz do konca doby
Autor:  aronas947 [ 19 gru 2018, 15:47 ]
Kolego dzwoniłem do dwóch różnych inspektorów na kontakt ITD. Przedstawiłem sytuacje i zarówna Pani jaki Pan powiedzieli ze wszystko jest Ok. Czas tarczy liczy się od AKTYWNOŚCI a nie od pauzy. Czyli od momentu jazdy o 13:20. Jak wspomniałem o tym ze jazda naszła na pauzę która wcześniej wykreśliłem na rewersie to powiedziano ze nie ma to znaczenia.
Autor:  ciucma102 [ 19 gru 2018, 16:12 ]
To pozostaje miec nadzieje ze przy ewentualnej kontroli trafisz na kogos o takim samym rozumowaniu jak ci do ktorych dzwoniles
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
