| Pytanie o DMC http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48442 |
| Autor: | dj110 [ 19 lut 2019, 10:53 ] |
| Tytuł: | Pytanie o DMC |
Witam. Proszę o szybką pomoc. Muszę przewieźć pustą przyczepę na drugi koniec Polski. Przyczepa ma DMC 3.5t - jednak będę ją wiózł pustą (czyli fizycznie waga przyczepy to około tony). Muszę ją przewieźć VW transporterem który w dowodzie ma wpisane że może ciągnąć przyczepę do 2.5t. Moje pytanie jest czy mogę jechać z przyczepą która jest pusta i waży tonę, choć jej dmc przekracza wagę dopuszczoną w dowodzie auta, jak pisałem powyżej. Dziękuję za szybką odpowiedź. (mam kategorię B+E) |
| Autor: | zzx [ 19 lut 2019, 13:03 ] |
| Tytuł: | Re: Pytanie o DMC |
- na b+e takiego zestawu nie pociągniesz - nie da rady masz zaczep o konkretnym uciągu. - jak będziesz jechał przez kraj to uważaj na viatolla - podlegasz pod niego z takim zestawem - ewentualnie możesz jechać na własną odpowiedzialność "na partyzanta" a nuż się uda. |
| Autor: | dj110 [ 24 lut 2019, 20:31 ] |
dziękuję za odpowiedź |
| Autor: | dj110 [ 24 lut 2019, 20:45 ] |
jednak na B+E mogę jechać zestawem mającym łącznie 7ton. (auto do 3500 plus przyczepa o tej samej masie) |
| Autor: | twilk7 [ 24 lut 2019, 21:42 ] |
Pod warunkiem, że...... Poszukaj pod jakim. Dobrze radzę. |
| Autor: | zzx [ 24 lut 2019, 21:45 ] |
w/g rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. Dz. U. 03.32.262 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do DMC przyczepy musi wynosić 1,33:1. W uproszczeniu – DMC samochodu musi być o 1/3 większe niż DMC przyczepy. przeczytaj to rozporządzenie i policz ile to będzie (dmc VW transporter to 2,8 tony).- pamiętaj o tym że przyczepa z hamulcem jest wtedy gdy ten hamulec jest uruchamiany z miejsca kierowcy - żaden hamulec najazdowy tego założenia nie spełnia - ale może się nie znam. poszukałem za niego......... |
| Autor: | MAN [ 24 lut 2019, 22:12 ] |
To poszukaj do końca, hamulec najazdowy starczy. Przyczepa bez hamulca to maksymalne dmc 750 kg Pojazd terenowy z napędem 4x4 może ciągnąć przyczepę o takiej samej masie co ten pojazd terenowy |
| Autor: | zzx [ 24 lut 2019, 22:31 ] |
przeczytałeś temat od początku? chyba nie ..... VW transporter 4x4 występuje w śladowych ilościach. |
| Autor: | MAN [ 24 lut 2019, 22:36 ] |
Przeczytałem, i napisałem że jest taka możliwość ciągnąć przyczepę o dmc 3,5 tony pojazdem o dmc, 3,5 tony. Co innego że ten transporter nie spełnia tych warunków. Napisałeś że poszukałeś za niego kiedy może ciągnąć przyczepę o dmc 3,5 tony, to napisałem kiedy może. |
| Autor: | zzx [ 24 lut 2019, 22:47 ] |
eh... wydawało mi się że trzeba odnosić się do konkretnego przypadku. hamulec najazdowy nie jest uruchamiany z miejsca kierowcy - to jeden z warunków. to że nie może napisałem mu już w pierwszym poście i czekałem co będzie dalej się działo - no i nic nie cytowałem (całe szczęście). |
