| DAF XF105 - wyrzucanie płynu przez korek http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48478 |
| Autor: | Merders [ 26 lut 2019, 22:27 ] |
| Tytuł: | DAF XF105 - wyrzucanie płynu przez korek |
termastat wyjety. sprezarka odlaczona i dalej to samo .silnik po remoncie nowe tuleje glowica ok . ma ktos jakis pomysl |
| Autor: | Bauer [ 27 lut 2019, 9:58 ] |
| Tytuł: | Re: DAF XF105 - wyrzucanie płynu przez korek |
W momencie wyrzucania płynu przez korek auto ma wyższą niż normalnie temperaturę cieczy? Albo inaczej, czy Ci się auto za bardzo grzeje i wtedy wywala płyn czy może woda ucieka cały czas. Miałem podobny przypadek ale w 95XF (choć jak wiadomo, konstrukcyjnie bardzo zbliżone pojazdy), i po zmianie termostatu auto mi się grzało i potrafiło wyrzucić korek. Ostatecznie okazało się, że pompa wody nie miała już łopatek i była do wymiany. Na koniec mała prośba byś korzystał z polskich znaków i używał interpunkcji. |
| Autor: | kondzio310 [ 28 lut 2019, 22:30 ] |
Możesz wymienić sobie taki korek który jest z tylu zbiorniczka wyrównawczego , jak ciśnienie jest za duze to się otwiera i nadmiar płynu wyrzuca aż ciśnienie powróci do normy. Ale generalnie wyrzuca płyn przez zakręcony korek ? Czy po prostu odkręcasz korek jak jest płyn gorący i wtedy go wyrzuca ? Bo jeśli tak, to zupelnie normalne zjawisko |
