wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: Spięte poduchy man tga
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48511
Autor:  Usunięty użytkownik 32819 [ 15 mar 2019, 9:13 ]
Tytuł:  Spięte poduchy man tga
Witam mam pytanie czy można spiąć poduchy prawą i lewą stronę w manie tga i czy może ktoś już tak zrobił i jak się jeździ z tym? :roll:
Autor:  MAN [ 15 mar 2019, 10:08 ]
Tytuł:  Re: Spięte poduchy man tga
Można to zrobić, będzie to się zachować jak byś miał jeden czujnik poziomu zamiast dwóch.
Bo to jest fajne jak jest nowe dwa czujniki, potem robi się gnij i z jednej strony jest więcej powietrza a z drugiej mniej w poduszkach.
Autor:  Usunięty użytkownik 32819 [ 15 mar 2019, 10:14 ]
Ale czujniki trzeba też spinać dwa w jeden? A w poduszki poprostu trujniki zastosować tylko aby spiąć rurki?
Autor:  MAN [ 15 mar 2019, 10:45 ]
Spiąć tylko przewody od poduszek, czujniki zostaw obydwa.
Zależy od rocznika w tych nowszych tga nie idzie przerobić na jeden czujnik bo sterownik to wykrywa jako błąd
Autor:  Usunięty użytkownik 32819 [ 15 mar 2019, 11:42 ]
Tylko ciekawe czy nie będzie swirowal coś ze jeden będzie upuszczal a drugi pompowal
Autor:  st01 [ 15 mar 2019, 13:35 ]
Będzie świrował. Trzeba odłączyć cięgno albo odpiąć wtyczkę tylko pewnie błąd wyskoczy ale sterowanie pójdzie z jednego,przynajmniej w starszych tak było.
Autor:  MAN [ 15 mar 2019, 15:45 ]
Jak jest w miarę równo to nic nie swiruje, jak stoisz na krzywym terenie to tak.
Autor:  Usunięty użytkownik 32819 [ 16 mar 2019, 9:22 ]
Zostanie i spiąć te czujnik tu akurat da radę bo już je spinalem
