Man TGL 8.240 ABS przyczepy błąd 3650 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48553 |
Autor: | Zupa084 [ 25 mar 2019, 17:35 ] |
Tytuł: | Man TGL 8.240 ABS przyczepy błąd 3650 |
Mam problem z MAN TGL ABS przyczepy. Wyświetla mi się komunikat przekreślony ABS z cyferką 1. Błąd odczytany laptopem to 3650 brak informacji o DM1 z jednostki sterującej 148 zwarcie. W aucie spalony był bezpiecznik 30 A. Po jego wymianie jest prąd w gnieździe ale niestety nie ma ABS w przyczepie a przyczepa staje Dęba przy hamowaniu. W aucie ABS działa prawidłowo. Podłączane były dwie inne przyczepy i jest to samo. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Kierownik [ 25 mar 2019, 18:00 ] |
Tytuł: | Re: Man TGL 8.240 ABS przyczepy błąd 3650 |
Zadam standardowe pytanie, są na wyjściu z auta dwa plusy i dwa minusy? |
Autor: | Zupa084 [ 25 mar 2019, 18:37 ] |
Tak tak kolego są dwa plusy i dwie masy Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Kierownik [ 25 mar 2019, 20:26 ] |
Kabel Abs/Ebs 5 czy 7 pinów? Może podmienić kabel. |
Autor: | Zupa084 [ 25 mar 2019, 20:33 ] |
Cytuj: Kabel Abs/Ebs 5 czy 7 pinów? Kolego kabel 7 pin ale mowie ze podlaczane inne dwie przyczepy ze sprawnym ABS em i kablami i to samo...Może podmienić kabel. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Zupa084 [ 26 mar 2019, 9:44 ] |
Jakieś pomysły? Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Zupa084 [ 29 mar 2019, 7:20 ] |
To ci napomagali znachory... Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Kierownik [ 29 mar 2019, 9:45 ] |
Zamień kabel na taki 5 pin. Wtedy sterowanie będzie po żółtym powietrzu. Kiepskie z nas znachory. Jedź do elektryka. |
Autor: | Sylwester90 [ 29 mar 2019, 22:56 ] |
Jak sprawdzałeś pod innymi przyczepami i też świecie ABS to może sprawdź w aucie gniazdo może któryś bolczyk się cofną albo kabelek przegnił od któregoś. To może być głupota jak w większości przypadków zobaczysz. |
Autor: | MAN [ 30 mar 2019, 6:55 ] |
Masz uszkodzony interfejs CAN od absu w przyczepie. Dlatego na kablu 5 pinowym powinien normalnie działać hamulec w przyczepie. |
Autor: | Zupa084 [ 02 kwie 2019, 13:01 ] |
Kolego a dlaczego inna przyczepa tez nie działa? Podlaczalem przyczepe Konara z 2015 r i tez brak ABS-u a na 100% jest sprawna... Moze uszkodzony moduł ktory odpowiada za sterowanie przyczepy w MANie? Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Zupa084 [ 28 sie 2019, 14:56 ] |
Czedc kolego. Ciągle swieci sie ABS 1 przekreślony i błędy jak wyżej. gdy podłączę nawet zwykłą wtyczkę siedmio pinowe elektryczną do auta to od razu wywala ABS... Może być uszkodzony zbr? Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | dies_nefastus [ 28 sie 2019, 16:18 ] |
Od Marca tego nie ogarnąłeś? |
Autor: | Zupa084 [ 28 sie 2019, 17:32 ] |
No nie, jakos sie jezdzilo Ale juz doszedłem co i jak. Zamienione byly dwa piny od kontrolki ABS, dalem odwrotnie i jest git. Mam natomiast problem w drugim Manie mianowicie w dwoch przewodach masowych nie ma masy a w tych gdzie jest prąd wartości napięć są odpowiednie... Natomiast gdy dotknę do masy w aucie to masuje mi z tymi kablami gdzie jest plus, dziwne bardzo. O co chodzi z tym? |
