Naczepa mega jaki rozmiar opon? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48589 |
Autor: | davo76 [ 06 kwie 2019, 19:10 ] |
Tytuł: | Naczepa mega jaki rozmiar opon? |
Jako że nigdy nie jeździliśmy megami pytanie do wyjadaczy, na jakim rozmiarze opon kupić mege?? 385/55 19,5 - nośność tylko 4000kg 435/50 19,5 445/45 19,5 385/55 22,5 - trochę duże koło się robi 455/40 22,5 - mały wybór, wysoka cena 455/45 22,5 - jak wyżej Te dwie bez uwag będą najlepsze??? |
Autor: | zzx [ 06 kwie 2019, 19:30 ] |
Tytuł: | Re: Naczepa mega jaki rozmiar opon? |
mam przyczepę 2 osie mega na takim rozmiarze 445/45 19,5 - 1 os michelin (oryginał) 2 oś continental (fabryczna nalewka ) -spisują się bez uwag - ciśnienie 9 bar. |
Autor: | Bald [ 06 kwie 2019, 20:53 ] |
435/50 ewentualnie 445/45, bo to później weszło jako zamiennik. 385/55 to takie kiszki słabe (chociaż wozisz lekko to może i by pojeździly) reszta to nietypowe rozmiary. Ja jak jeździłem mega to GY Marathon LHT 435/50/19.5 te opony robiły robotę i pod 400kkm robiły przy robocie większość huta w dodatku mulda.
Autor: | SlawekDxI [ 06 kwie 2019, 20:59 ] |
385 tańsze A tak samo dają radę jak 445 Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Bald [ 06 kwie 2019, 21:05 ] |
Przy pełnych ładunkach na pewno...
Autor: | SlawekDxI [ 06 kwie 2019, 21:16 ] |
Tak,conti w zupełności daje radę i nie zaobserwowałem żebym na warsztacie częściej odkręcał 385 niż 445 ... Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | zzx [ 06 kwie 2019, 21:17 ] |
385/55 r 22,5 są chyba zbyt wysokie do megi. |
Autor: | Lukassz [ 06 kwie 2019, 21:49 ] |
Na tym raczej półmegi chodzą, 2,85m w środku wysokości.
Autor: | Bald [ 06 kwie 2019, 21:59 ] |
Ja pisałem o 385/55/19.5.Nie wiem jak teraz, ale z 10 lat temu tylko Conti jako tako dawał radę w tym rozmiarze. |
Autor: | Rossi [ 06 kwie 2019, 22:50 ] |
Pierwsze pytanie czy rzeczywiście będzie to wozić ładunki powyżej 2,85, bo jeżeli nie to lepiej kupić półmegę na 385/55R22,5 i masz naczepę z dużymi tarczami hamulcowymi, którą da się podpiąć do normalnego auta na 70 i z siodłem 12cm od omegi przy wysokości około 4,05 w zależności od producenta, a jak raz na jakiś czas się trafi wyższy ładunek to podnosi dach i też da radę jechać, przynajmniej jak się pod wiaduktem nie zatrzyma. |
Autor: | speed291 [ 06 kwie 2019, 23:57 ] |
Takiej głupoty to już dawno nie czytałem ![]() Te 400 tys. to chyba przebieg zsumowany z dwóch osi. Chyba że mówimy tylko o środkowej |
Autor: | davo76 [ 07 kwie 2019, 1:13 ] |
Firma co jeździ na tej samej robocie kupiła Krone Megaliner na 385/55 22,5 oglądałem to i faktycznie na wysokie wyglądało, kierman twierdził że w środku ma 3 metry ale ile całość tego niewiadomo. Jedyne co było dupiate to podnoszona oś jechała 2 cm nad ziemią także sens tego żaden... Nad kołami były blachy zamiast podłogi i faktycznie opony przechodziły tam bardzo blisko... Atutem byłoby to że na przód do auta wrzucić 385/55 i byłoby zamienne z naczepą, a tak 355/50 to trzeba się męczyć do końca a i tak się całej nie zużyje. |
Autor: | Kermiter [ 07 kwie 2019, 9:07 ] |
Akurat miałem to szczescie uczestniczyc w przesiadce z z 385 na 445,Continentale 385 dawały rade,reszta producentów uciekła w 4xx, spalanie do góry o dobry litr na dzien dobry i na rondach, zakrętach było czuć jakbyś miał teraz naczepe na bliźniakach-tak trzymała ![]() ![]() |
Autor: | davo76 [ 07 kwie 2019, 14:52 ] |
No właśnie to jest to szersza guma musi stawiać większy opór, szczególnie na zakrętach. Czyli podnoszona oś obowiązkowa, a nawet lepsza byłaby dwuośka na dużym rozstawie bo ładunki na mege widzę są generalnie niepełne tonażowo. |
Autor: | SergiejTG [ 07 kwie 2019, 18:07 ] |
Jakiś czas temu znajomy pytał o opony w rozmiarze 445.45 r19.5 Pneumaster zaproponował: "A nie może przejść na 435/50? Wybór większy." Później pisał: "Co do Grupy Contiego to zerknij co się działo (to nie jednostkowa sprawa) z 445/45 HTL1 https://drive.google.com/open?id=1FafhX ... gjfs8Rj0Rm później mieli poprawić nową linią HT3 i tak poprawili (też nie jednostkowy incydent) https://drive.google.com/open?id=1Tck3t ... bNmlKmJ5kq" I dalej: (...)Tak jak wyżej napisałem, jak przejdziesz na 435/50 uzyskasz większy wybór i możliwości cenowo-jakościowe. Może to Ci podpowie jaki rozmiar wybrać... |
Autor: | Rossi [ 07 kwie 2019, 18:37 ] |
Z tym "trzymaniem" 445 to fakt, jest to czuć. Kiedyś podjeżdzałem w kolejce dwoma identycznym samochodami z identycznym ładunkiem tylko na różnej szerokości opon i było to zauważalnie czuć. Co do spalania to dodatkowo wzrasta jak pada deszcz. Megowe 385 nie bardzo się nadaje jak ktoś papier, wysokie rolki wozi. |
Autor: | korni8808 [ 07 kwie 2019, 19:23 ] |
Ja jestem zwolennikiem tego rozmiaru - 385/55 19,5 Trzeba tylko potrafić jeździć i przydaje się retarder, bo tarcze są mniejsze. |
Autor: | p_filip89 [ 08 kwie 2019, 11:04 ] |
W tej chwili mam cztery naczepy które jeżdżą na rozmiarze 385/55 19,5. Ładunki wożę ciężkie i wysokie (papier) i nie mam problemu z tymi oponami. Moja pierwsza naczepę przejechała już u mnie 350 tys km, przez ten okres miałem 1 wystrzał (naciętej opony ze środkowej osi) osobiście podejrzewam że kierowca na coś najechał no ale mniejsza z tym. Fabryczne opony Continentala wytrzymały 250-270 tys. km przebiegu, przez ten czas raz wymieniłem klocki. W tym miesiącu będę wymieniał klocki + tarcze (auto bez retardera). Czy to dobry wynik, oceńcie sami, myślę że całkiem niezły. W pozostałych mam przejechane po 200 i 150 tys. km a 4 jest zupełnie nowa którą zastąpiła używkę którą miałem na 435/50 19,5. Osobiście nie zauważalnym żadnych zalet szerszych opon. Za to wady i owszem, 1.5 litra więcej, gorsze prowadzenie i nie wiem czy pech, ale są bardziej podatne na rozcięcia. |
