Mocowanie ładunków
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48619
Autor:  Cyryl [ 18 kwie 2019, 18:17 ]
Tytuł:  Mocowanie ładunków
trochę informacji, może się komuś przydadzą.
pierwsze trzeba przypomnieć dopuszczalne naciski na oś:
jakie mamy środki mocowania ładunków:
przeciętny pas na wyposażeniu pojazdu ciężarowego ma wytrzymałość 2-2,5t na rozrywanie, a wszelkie dane są umieszczone na metce.
do czego nie wolno używać pasa:
mocowanie ładunków jest to niwelowanie sił z jakimi ładunek będzie oddziaływał podczas jazdy;
jakie mamy sposoby użycia pasów:
problem jest w tym, że większość polskich kierowców zna tylko jedną metodę użycia pasa przez opasanie, która jest najmniej wydajna, bo przeciętny pas jeżeli przyciśniemy paletę do podłogi skrzyni ładunkowej (powyżej 60st i bez mat) zabezpiecza tą paletę przez przesunięciem z siłą tylko 400kg.
natomiast przy metodach bezpośrednich jeden pas zabezpiecza z siłą jaką jest odporny na rozrywanie, więc 2-2,5t.
metoda przez opasanie:
metoda zaczepienia stosowana głównie do maszyn:
metoda nałożenia czołowego:
metoda przez owinięcie najlepsza metoda przy przewozie wiązek profili, prętów, gdzie pas przy opasaniu ma bardzo mały kąt, a przy tej metodzie każdy pas można policzyć jako 2,5t, a wysokość ładunku nie ma znaczenia. musi być parzysta ilość pasów powyżej 4.
jeżeli to czerwone przyjmiemy jako wiązkę prętów zbrojeniowych o wadze 15 ton, to opierając o ścianę przednia gubimy 5t, jeżeli zastosujemy krawędziaki lub paletę jako nałożenie czołowe + 2t i 3 pasy przez owinięcie 3 x 2t = 6t w sumie 15ton.
kiedyś w latach '90-tych ładowałem się stalą na Śląsku z kolegą z innej firmy. ja zabezpieczyłem przez owinięcie, kolega przypiął ładunek do podłogi, stosując dwa razy więcej pasów.
na granicy - plandeka w górę i u mnie OK, a on miał trudności.
gdy spotkaliśmy się na rozładunku zapytał: ile dałeś w łapę, że Cię puścił?
kolejna sprawa jest wytrzymałość punktów mocowania w skrzyni ładunkowej:
ważne jest jakie siły mogą wytrzymać ściany skrzyni ładunkowej:
ale żeby uznać te siły, między ładunkiem, a ścianami nie może być nadmiernego luzu:
to takie najważniejsze rzeczy.
Autor:  Cyryl [ 19 kwie 2019, 10:18 ]
Tytuł:  Re: Mocowanie ładunków
jeżeli więc mamy pojemnik o wadze 1t, to jeżeli użyjemy jeden pas mocując do podłogi skrzyni ładunkowej zabezpieczamy tylko 400kg, a pojemnik będzie naciskał do przodu z siłą 0,8 swojej wagi więc 800kg.
czyli dwukrotnie za mało. ale można zabezpieczyć go tak:
ogólnie rzecz biorąc kontrolujący po odsunięciu plandeki, widząc w jaki sposób kierowca użył pasów, mniej więcej wie czy kierowca ma jakieś pojęcie o mocowaniu ładunków.
Autor:  bibor80 [ 19 kwie 2019, 19:56 ]
Wstrzeliłeś się z tym tematem, bo ostatnio właśnie zastanawiałem się jaki nacisk na od napędową jest dopuszczalny.
Odnośnie ostatniej fotki mam jedno zastrzeżenie. Nie zawsze mamy paletę by zrobić z niej odciąg.
Przy mauzerze można to zrobić inaczej, ale przy palecie wody czy napojów, już sytuacja wygląda mniej ciekawie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Autor:  Cyryl [ 19 kwie 2019, 20:01 ]
oczywiście, że nie zawsze mamy środki do właściwego zabezpieczenia, ale gdybyśmy mieli, to dobrze byłoby wiedzieć jak je wykorzystać, to tylko przykład.
Autor:  bibor80 [ 19 kwie 2019, 20:13 ]
Zawsze staram się jakoś w miarę rozsądnie i logicznie zabezpieczyć towar.
Pewnie nie raz ktoś zrobiłby to lepiej.
Czasem na firmach są wymogi w jaki sposób zabezpieczyć poprawnie ładunek i to jest bardzo pomocne, choć czasem trzeba trochę poskakać z pasami.
Mam nadzieję, że z owy zaczniesz się częściej udzielać na forum, bo wiele cennych uwag można z Twoich postów wyciągnąć.
Autor:  Cyryl [ 19 kwie 2019, 20:23 ]
otóż w Niemczech w razie wypadku, szkody wynikłej z powodu źle zabezpieczonego ładunku, wina jest rozkładana i na kierowcę, ale też na ładującego.
jeżeli masz hurtownię stali, czy też płyt GP, wysyłasz je, to musisz mieć instrukcję jak załadować i zabezpieczyć. jeżeli tego sam nie potrafisz zrobić, odpowiedni urząd sporządza ją.
pracownicy magazynowi, ładujący sprawdzają, czy kierowca ma środki do zabezpieczania i czy w odpowiedni sposób zabezpieczył towar.
u nas na razie zdarza się to bardzo rzadko w niektórych firmach, ale mam nadzieję, że będzie coraz bardziej powszechne.
Autor:  bibor80 [ 19 kwie 2019, 21:40 ]
W poniedziałek ladowalem w Niemczech stojaki z PCV. Awizowalwm się z nr przy maszynie i tam.byla już instrukcja jak zabezpieczyć towar.
Wymagane matu, narożniki i określoną ilość pasów.
Wszystko Ok, ale mam nową naczepe z kodem xl, podłoga antypoślizgowa itp.
Mim to musiały być maty i okreslona liczba pasów.
Wszystko Ok, ale do dziś nie rozumiem po co narożniki na metalowe stojaki?
Jeden stojak był drewniany i tu narożniki z automatu założone, żeby pasa nie przetarły, ale na metalowych okrągłychprofilach, to chyba przerost treści nad formą.
Autor:  Ziutomir [ 21 kwie 2019, 19:42 ]
Takie bzdury wynikają z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych przez nadawcę/załadowcę. Jeżeli warunki umowy nie zostały dotrzymane to ubezpieczyciel ma punkt zaczepienia aby nie wypłacić odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość.
Autor:  Redline [ 25 kwie 2019, 12:20 ]
Tutaj chyba jest jakiś błąd. Przecież na drogach krajowych z biała obramówką jest dopuszczalne 11.5t oś. Z kolei na takich z przerywana obramówką nacisk zmniejszony jest do 10t.
Autor:  Bauer [ 25 kwie 2019, 12:39 ]
Niestety jesteś w błędzie. Jest tak jak Cyryl napisał. Dla potwierdzenia wystarczy wejść na dowolną stronę ze znakami drogowymi, gdzie uzyskasz taką samą odpowiedź.
Autor:  Redline [ 25 kwie 2019, 13:04 ]
No właśnie wchodzę i widzę to co napisałem :D
https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ ... szcze-trwa
Z resztą główne drogi krajowe jakimś cudem są oznaczone białą obwódką. Dopiero te mniej uczęszczane mają przerywaną obwódkę.
Autor:  Cyryl [ 25 kwie 2019, 13:52 ]
mój materiał jest już trochę wiekowy, ale postaram się uaktualnić.
