MAN TGM 18.330 Solówka Spalanie 30l/100 brak mocy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48632 |
Autor: | b0n1o [ 25 kwie 2019, 22:23 ] |
Tytuł: | MAN TGM 18.330 Solówka Spalanie 30l/100 brak mocy |
Witam serdecznie. Posiadam MANa TGM 18.330 Biturbo z 2008 r. Od jakiegoś czasu manik stracił moc i zaczął palić 30-32 l /100 na pusto (masa własna to 9,6 t). Dzisiaj wymieniłem intercooler (stary miał w środku ślady oleju) oraz był rozszczelniony. Jednak moc nie wróciła oraz spalanie dalej pozostało na podobnym poziomie. Komputer nie wyświetla żadnego błędu. Mam pytanko czy na turbinę do gruszki powinno dochodzić ciśnienie czy podciśnienie? Elektrozawór sterujący ma dwa wyjścia z czego tylko jedno jest podłączone do gruszki do turbiny a drugie wyjście nie jest zaślepione. w/w elektrozawór klika po włączeniu zapłonu i nie puszcza dalej ciśnienia! (Ku mojemu zdziwieniu bo myslelem ze jest to sterowanie podciśnieniem) Wąż prowadzący do elektrozaworu wchodzi do kolektora ssącego przy wylocie z intercoolera. Proszę o pomoc. Dodam również że samochód przed awarią palił 23-24 l. Samochód nie kopci. silnik pracuje równo. Auto trochę ciężko pali potrzebuje 3-4 sekundy kręcenia.Hamulce nie trzymają. |
Autor: | marek 62 [ 27 kwie 2019, 5:57 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGM 18.330 Solówka Spalanie 30l/100 brak mocy |
filtry kiedy wymieniałeś?gruszka steruje klapką w turbo możesz ją podnieść mechanicznie zobacz czy coś to da i czy w ogóle układ gruszka i klapka działa.i pamiętaj wydajność turbo uzależniona jest od ilości spalin bo to one ją napędzają.jest jeszcze zawór wysokiego ciśnienia ale on powinien pokazać błąd , choć nie jestem pewny.teraz właśnie przerabiam to samo tylko w silniku Cat-a. |
Autor: | MAN [ 27 kwie 2019, 6:47 ] |
3-4 sekundy potrzebne do odpalenia silnika przy układzie common rail mieści się w granicy czasu jaki przewiduje producent na uruchomienie silnika. Jak będzie potrzebował na uruchomienie silnika 10 sekund to wtedy zacznij szukać problemu. |
Autor: | pawcio [ 30 kwie 2019, 16:52 ] |
Trzeba zrobić dobrą diagnostykę komputerową najlepiej ManCatsem z podglądem parametrów podczas jazdy.Czasem wysiada czujnik ciśnienia doładowania i nie generuje błędów EDC.Można spróbować podmienić. |
Autor: | Piotrek_DSV [ 09 maja 2019, 21:29 ] |
Przyczyn może być dużo których komputer nie pokaże. Ostatnio miałem większą akcje warsztatowa, wymienione zostały tuleje(podkładki) pod wtryskami, zawór od hamulca górskiego (ulamal się w środku grzybek od zamykania), wymieniona rura od intelcollera i wiązka od wtryskow. Auto też mocy nie miało i paliło dużo... Kilka przyczyn weliminowanych i jejzdzi jak by że 200koni doszło. Pozdrawiam. |
