wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: Man tgs automat
Man tgs automat
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48751
Strona 1 z 2
Autor:  Użytkownik usunięty [ 19 cze 2019, 18:56 ]
Tytuł:  Man tgs automat
Czy załadowany powinienem ruszać z manuala czy automatu nie uszkodze czegoś jeśli automat rusza odrazu z trójki i czy moge cofajac stawać i ruszać
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Pierwszy kurs dziś robiłem a wcześniej nie miałem styczności
Autor:  zzx [ 19 cze 2019, 21:28 ]
Tytuł:  Re: Man tgs automat
automat sam dobiera biegi w zależności od obciążenia, układu terenu itd....no chyba że chcesz sie pobawić.
mnie odkąd jeżdżę automatem, ogarnęło błogie lenistwo ograniczające się do wciśnięcia guzika i pchnięcia dźwigni.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 19 cze 2019, 22:21 ]
Skrzynia to zf astronic z tego co czytałem to tam jest normalne sprzegło i pytam bo żebym nie wykończył ruszając z 3 załadowany
Autor:  5eba [ 20 cze 2019, 12:47 ]
Przecież czujesz czy to dobry bieg czy nie - jak uważasz że za wysoki to pchniesz manetkę na dwojkę i jedziesz.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 20 cze 2019, 14:25 ]
bo właśnie na patelce będę takim jeździł na kopalni kamienia po załadunku ruszył z 3 a ten kierowca co ze mną jechał nic się nie odzywał i nie wiem czy było dobrze czy on miał to gdzieś co robię
Autor:  MAN [ 20 cze 2019, 14:50 ]
As tronic standardowo rusza z trzeciego biegu czy to na automacie czy manualu.
Jak masz potrzebę np do powołanych manewrów to możesz mu włączyć nawet pierwszy bieg
Autor:  Użytkownik usunięty [ 20 cze 2019, 14:54 ]
jak z ładunkiem z tej trójki ruszę to nie będę sprzęgła nadpalał ani auta nadwyrężał sory trochę za upierdliwość ale wolę dokładnie wiedzieć co robić niż potem płakać
Autor:  MAN [ 20 cze 2019, 15:16 ]
Co zrobisz jak ci as tronic zacznie ruszać z piątego biegu?
Jak widzisz że jest trudny teren lub ostro pod górę to mu zmień bieg na niższy.
W innym przypadku ruszaj z trzeciego biegu tak jak automat bieg wybiera
Autor:  Użytkownik usunięty [ 20 cze 2019, 15:25 ]
OK dzięki za pomoc
Można zamknąć temat
Autor:  Użytkownik usunięty [ 02 sie 2019, 7:29 ]
Jeszcze jedno małe pytanie żeby nie zaśmiecać forum ile taka skrzynia wytrzymuje przebiegu jak jadę to słyszę szum przy wyższych obrotach czy to normalne?
Auto 11 letnie i ma niby 570k przejechane biegi zmienia normalnie ale niepokoi mnie ten szum podobny jakby osobowka na wstecznym jechała
Autor:  MAN [ 02 sie 2019, 7:35 ]
Równie dobrze to opony mogą szumieć.
Retarder masz w tej skrzyni biegów?
Jak normalny kierowca tym jeździ to wytrzymuje więcej niż manualna skrzynia biegów.
To samo z sprzęgłem które bez problemu wytrzymuje milion kilometrów przy trasach długo dystansowych.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 02 sie 2019, 8:30 ]
Mam retarder
Autor:  MAN [ 02 sie 2019, 8:34 ]
Również dobrze szumi retarder
Autor:  Użytkownik usunięty [ 02 sie 2019, 13:00 ]
Jakby np skrzynia padala to jakie moglyby być objawy auto sprowadzone z francji chce mniej więcej wiedzieć ponieważ sam sobie mam dbać o dopilnowanie biezacych napraw itp
Autor:  MAN [ 02 sie 2019, 13:06 ]
Zgrzyty przy włączaniu biegów, szarpanie przy zmianie biegów, a tak sama będzie krzyczeć że coś ją boli :mrgreen:
Autor:  Użytkownik usunięty [ 02 sie 2019, 15:40 ]
Dzięki kolego 😀
Autor:  Użytkownik usunięty [ 07 sie 2019, 19:59 ]
Dziś przez swoje gapiostwo rozmawiając przez telefon podczas dojeżdżania do świateł miałem włączony manual na 10 i zgaslo mi auto nie chciałem blokować ruchu na skrzyżowaniu z górki potoczyłem się kilkanaście metrów na pozycji drive potem stanąłem i odpaliłem auto wszystko było ok mogło się cos uszkodzić? Wiem głupie pytanie
Autor:  Kierownik [ 07 sie 2019, 20:02 ]
Jeśli ten grajdoł odpalił, odjechał z miejsca zdarzenia, i jakoś specjalnie nie wali błędami, to można uznać że nie.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 07 sie 2019, 20:33 ]
Pytam poważnie?
Autor:  Kierownik [ 07 sie 2019, 20:44 ]
Przecież poważnie napisałem.
