Wózek widłowy mocowany z tyłu naczepy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48864 |
Autor: | swienty [ 07 sie 2019, 11:11 ] |
Tytuł: | Wózek widłowy mocowany z tyłu naczepy |
Powiedzcie mi, czy do każdej naczepy uda się zrobić mocowanie (najlepiej dedykowane, nie jakąś rzeźbę) do podwieszanego wózka widłowego, czy muszę kupić konkretnie naczepę z odpowiednim mocowaniem? Zmniejszenie ładowności całego zestawu mnie nie przeraża, bo i tak więcej niż 20t nie będzie się woziło. Przerabiał ktoś taki temat? |
Autor: | Rossi [ 07 sie 2019, 11:31 ] |
Tytuł: | Re: Wózek widłowy mocowany z tyłu naczepy |
W skręcanej Szmitce nie ma problemu. W Krone też się powinno dać, bo pamiętam, że kiedyś u mnie na warsztacie robili odwrotny manewr i mimo że coś tam było cięte to po założeniu zwykłej belki i lamp nie było śladu znaku. W czym się na pewno nie da założyć to wszystkie naczepy promówki/kolejowe, bo masz podciętą ramę. Często takie naczepy mają przeciwwagę typu blacha 20mm, żeby się dało na pusto w zimę jechać. Moim zdaniem jednak powinna mieć koniecznie podnoszoną pierwszą oś, a najlepiej cofniętą ostatnią, ale to już rzadko spotkać. |
Autor: | swienty [ 07 sie 2019, 19:46 ] |
Trafna uwaga z tą podnoszoną osią. Jednak ma to być sprzęt typowo pod klienta i z reguły wózek zostanie razem z towarem na miejscu rozładunku. Jazda z pustą naczepą i założonym wózkiem zdarzy się bardzo sporadycznieW takim wypadku chyba odpada naczepa mega i zostaje do wyboru tylko standard? Czy wcale nie? |
Autor: | Rossi [ 07 sie 2019, 20:35 ] |
Ta nasza kromka była w medze, więc się da. |
Autor: | Lukassz [ 07 sie 2019, 20:40 ] |
U mnie w firmie jest mega z wózkiem podczepianym. Naczepa to chyba Kassbohrer. |
Autor: | Edler [ 07 sie 2019, 22:50 ] |
W DE wiekszosc naczep z podwieszonym wózkiem ma cofnięta ostatnią oś. Często skrętną. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | davo76 [ 07 sie 2019, 23:31 ] |
Czasem widać starsze naczepy pod wózek jak mają wszystkie trzy osie bliżej tyłu, dupa wygląda z boku jak w dawnych naczepach 12,6 jeśli jeszcze ktoś takie pamięta... |
Autor: | 5eba [ 10 sie 2019, 13:08 ] |
Nie są chyba cofnięte osie tylko muszą być krótsze tyły - za długi będziesz ze standardem. |
Autor: | Rossi [ 10 sie 2019, 13:11 ] |
Normalne 13,6 jeżdżą z wózkami, nic nie jest krótsze, ba, nawet tandemy 18,75m są z wózkami. |
Autor: | Lukassz [ 10 sie 2019, 13:12 ] |
Zwykłe 13,6m, przynajmniej w mojej firmie. Jeżdżą normalnie na międzynarodówce. |
Autor: | 5eba [ 10 sie 2019, 14:54 ] |
Być może, z miarą nie latałem, ale widząc oryginalne takie rozwiązania miałem wrażenie, że są krótsze. |
Autor: | PrzemoBTC [ 10 sie 2019, 17:01 ] |
Niektóre kraje zakazują jazdy pełnowymiarowym składem z powieszonym wózkiem. Dlatego np Eko okna ma krótsze przyczepy tandemowe, lub wózki chowane w naczepie - był o tym artukuł na 40ton. |
