Zawór ecas iveco stralis 2007r - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 04 paź 2019, 21:20
Witam mam problem z iveco stralis z osią wleczoną a mianowicie nie pompuje mi powietrza w lewą poduszkę od osi wleczonej kupiłem drugi zawór ale dalej to samo może ktoś wie jakie napięcia powinny być we wtyczce przy zaworze jak to sprawdzić ?
Post Wysłano: 05 paź 2019, 5:21
Zawór ecas nie jest odpowiedzialny za powietrze w poduszkach osi wleczonej. Tylko osobny zawór tak zwany proporcjonalny.
Jeśli masz dwa czujniki poziomu na lewą i prawą stronę to masz dwa takie zawory na każdą stronę plus kolejne dwa jeśli masz oś podnoszoną które odcinają dopływ powietrza do tych poduszek
https://allegro.pl/oferta/martonair-zaw ... e=Facebook
Taki zawór odpowiada za brak powietrza w poduszkach
Post Wysłano: 05 paź 2019, 6:55
Ale po przewodach jak szukałem to przed ecasem wkręcony jest trujnik i jedna rurka idzie prosto na poduszkę a druga idzie do jakiegoś zaworka tu jest chyba problem elektryczny ale wtyczki są całe ale ten zawór co wysłałeś to takiego czegoś tam nie widziałem <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/265dd571f63bceaf" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/260/265dd571f63bceafmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
